查看: 1510|回复: 2
奇怪:联想E43L用一会重启不显
发表于 2011-10-11 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E43L集显机器,广达代工:GM45+ICH9M,客户拿来时被人修过,说装完系统后重启就不亮了,但过一晚上再开机,又可以显示。拿到机器后反复测试,的确如客户所说,拆机后,发现BIOS,南桥,北桥都被别人修过,机器不亮时,电流0.75A,不插内存0.68A,感觉像是没有过显卡,分析应该还是北桥的问题,加焊北桥后,机器可以正常显示。装机测试半个多小时后重启,故障依旧,可以开机,但不显示,难道是北桥挂了?此机器在测试时还发现“集线器USB电涌”的错误提示,感觉南桥还有问题,更换南桥后测试还是有相同的错误提示?感觉此问题有些奇怪,求助大家分析。。。
发表于 2011-10-11 21:41:52 | 只看该作者 �
换过北桥试试,上次修过一台加焊北桥OK,,,,,报错?刷下BIOS....
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-11 22:10:52 | 只看该作者 �
呵呵,我也觉得像北桥啊
