查看: 2391|回复: 15
人代码都跑到26了还不亮
头像被屏蔽
发表于 2011-10-11 20:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板,够郁闷的了。刚开始是不跑码后来刷了下BIOS都跑到26了还是不这,换了好几块显卡都不行,又刷了一个版本的BIOS还是一样。后来查了下显卡的供电有 复位也有,时钟电压没有(过内存前是有的,跑过内存后时钟电压就没有了)后来实在是没有思路了就做了下桥,结果给做废了!请高手分析下是那里出了问题!!!!!!
建议查 键盘 鼠标 电路 在工厂里面 有很多这个问题的 这样的板都报废了 真可惜  发表于 2011-10-11 23:19
发表于 2011-10-11 20:52:37 | 只看该作者 �
时钟没出来啊
得修时钟
发表于 2011-10-11 21:04:30 | 只看该作者 �
什么牌子的主板啊,然后到26不亮,有可能是槽出问题了。。。。
发表于 2011-10-11 21:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 21:35:11 | 只看该作者 �
先查时钟再考虑其他
发表于 2011-10-11 21:36:57 | 只看该作者 �
遇到过两次这样的问题,两次都和CPU有点关系
发表于 2011-10-11 21:53:37 | 只看该作者 �
过内存后没有时钟,查一下内存的时钟,打一下阻值看看
还有是品牌机的板子么?
要是是的话很可能是你没插原装风扇的事情
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-11 21:58:44 | 只看该作者 �
还有是品牌机的板子么?
要是是的话很可能是你没插 ...
这个是双敏的主板,不上内存时钟电压也有,一上内存跑过内存代码前PCI-E的时钟电压有,过内存后就实然没有了!
双敏的主板啊 哈哈 楼主 你有没有注意键盘鼠标的供电 已经通IO的4条线 那个有问题会当2b的 我们在工厂修双敏 有很多这个问题的  发表于 2011-10-11 23:17
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-11 22:01:25 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-10-11 20:52
时钟没出来啊
得修时钟
不上内存PCI-E上有时钟的,上内存跑C3前还有时钟过C3实然就没有了。这个也是时钟的问题吗? PCI-E的时钟线是连到北桥里边的啊。刚开始时钟就出来了后来没有和时钟芯片没有关系吧!为什么时钟出现又消失了哪?
发表于 2011-10-11 22:50:53 | 只看该作者 �
修多了,桥问题。
发表于 2011-10-11 23:11:29 | 只看该作者 �
弄不清上电时序这个就不太好分析了
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-10-11 23:18:33 | 只看该作者 �
70year 发表于 2011-10-11 23:11
弄不清上电时序这个就不太好分析了
这个电压都应譔全部正常了吧。复位都跑码了!还有什么电压没有上??
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-10-11 23:21:13 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-10-11 21:58
这个是双敏的主板,不上内存时钟电压也有,一上内存跑过内存代码前PCI-E的时钟电压有,过内存后就实然没有 ...
真没有查都没有去这个方面考虑!你们也是当2B不显示吗?
发表于 2011-10-11 23:41:27 | 只看该作者 �
学习 了高手
发表于 2011-10-11 23:52:47 | 只看该作者 �
说个低级的话 楼主单板测试没有机箱  有没有把显卡用手把显卡推倒一点和槽接触好一点啊
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-10-12 00:01:41 | 只看该作者 �
你说的这个是怕接触不好吧,确实弄了搞维修的都会有这个毛病把显卡推来推去。就因为这还被师傅骂过好多次!改不了!!
