设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBm 封胶 有啥办法不掉点
返回列表
查看:
3700
回复:
19
IBm 封胶 有啥办法不掉点
会员197888
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-17
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2011-10-11 18:47:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天 那个 联想 y510 花屏 ,知道是显卡,但是 黑胶呀,取下 掉点,掉的都是 在胶那个位子的点,不知道谁有好的方法 不掉点,还有 取下后 如何 除胶,胶都再 板子上,如何除胶
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
贴牌机 板号 SH106R BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员223227
会员223227
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-11 19:08:04
只看该作者
封胶好办 难办的是 灌胶的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-11 19:13:42
只看该作者
你得把胶先除掉啊,温度按正常温度去作不会掉的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194403
会员194403
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-11 19:28:47
只看该作者
前几天不是看到有人土炮做T60也得心应手吗?主要就是温度控制。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员391313
会员391313
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-11 19:36:40
只看该作者
点胶的 先用风枪把胶吹掉 然后在做 没什么大问题 灌胶的 取下来就得看迩人品如何了 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242015
会员242015
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-11 19:40:52
只看该作者
呵呵 现在新的胶还难些,今天做一台SL410无铅直接330 才取下来 呵呵 还好桥没挂 值球好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244933
会员244933
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-11 19:48:43
只看该作者
灌胶的成功率不高。。。。。。前两天修个tcl的鸟机器。下面都开到295度了。。。灌胶北桥取下来掉点n多个。。。。。板子还有点变形。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员391515
会员391515
当前离线
积分
153
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-11 19:49:48
只看该作者
焊台温度调到200左右加热三次
第三次把温度调高在锡点融后取芯片
主板焊盘上的胶真接用烙铁烧焦去除
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员437693
会员437693
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-11 20:00:25
来自迅维网APP
只看该作者
灌胶的确实有难度,我取灌胶的温度控制不好很容易爆桥,还有那个不要把那个风枪口抬的太高,那样温度下降的慢一点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239237
会员239237
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-11 20:03:32
只看该作者
封胶的可以用风枪温度低点把胶去掉啊~要是灌胶的就要看温度控制得好才行了~本人实力不行~基本百分之三十的机率不掉点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员497391
会员497391
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-10-11 20:08:55
只看该作者
封胶的用风枪加镊子把胶推掉,灌胶的么,学习那位牛人用土炮猛轰,呵呵~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3672
会员3672
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-10-11 21:39:28
只看该作者
用除胶液先注进芯片里面,放置一天,第二天,直接开BGA ,轻而意举的就可以下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员492492
会员492492
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-10-11 21:59:46
只看该作者
预热的时间要长一点大概10分钟温度135.上下都一样.融焊温度在上部243下部233时间95秒,在融焊时如看到芯片四周有焊珠出来后,可用镊子夹起来,记住一定要四周,否则掉点爱你没商量.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135471
会员135471
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-10-11 22:10:33
只看该作者
我做灌胶没有怎么掉过点,你只要把温度调好了就不会掉点了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179072
会员179072
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-10-11 22:18:37
只看该作者
关键还是看温度及时间,低温200度烘两次,高温270烘一次就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195251
会员195251
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-10-11 22:23:50
只看该作者
哎,上次R61I也是灌胶了,结果给弄砸了啊!掉点了啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员345551
会员345551
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-10-11 22:37:28
只看该作者
到熔化温度了让它再过5秒钟迅速用单边镊子翘起四角,然后再取出,这样掉点得几率比较小,,都没拆过灌胶的,感觉封胶还好,,就是除胶要小心
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员385269
会员385269
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-27
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-10-11 22:45:34
只看该作者
汗,还没有机会干过灌胶的呢,看着还挺不容易的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员395221
会员395221
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-14
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-10-11 22:55:34
只看该作者
打BGA油预热1-2次,让那个油渗入胶和焊盘之间,那样掉电的几率小点,一般不掉点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员377477
会员377477
当前离线
积分
243
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-10-12 00:28:45
只看该作者
这是个细心活,慢点就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
