查看: 20369|回复: 20
主板开机无显示的几个处理方法
发表于 2011-10-11 13:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
  1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
  3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
  对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
发表于 2011-10-11 13:27:40 | 只看该作者 �
{:soso_e121:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
152638 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-11 14:52:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了。{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
152638 -1 严禁灌水
发表于 2011-10-11 16:25:56 | 只看该作者 �
你不感觉 你是在那里 复制的 吗 还软驱 都啥子 年代了
发表于 2011-10-11 17:27:56 | 只看该作者 �
学习了呵呵
发表于 2011-10-11 18:26:19 | 只看该作者 �
   哎,方法老了点,不过还可以用啊
发表于 2011-10-11 20:01:49 | 只看该作者 �
学习了 讲得很详细
发表于 2011-10-11 21:22:57 | 只看该作者 �
很眼熟,说的很浅,除了BIOS是一个原因外,很多原因没有说到
发表于 2011-10-11 21:25:48 | 只看该作者 �
谢谢你,学习了
发表于 2011-10-11 22:14:33 | 只看该作者 �
新手 我看看先学习了
发表于 2011-10-12 13:44:51 | 只看该作者 �
没说全,不能开机不只这一个因素吧。
发表于 2011-10-12 14:21:12 | 只看该作者 �
跟进学习,楼主说得不是很全面
发表于 2011-10-13 12:47:51 | 只看该作者 �
受教了~~{:soso_e179:}
发表于 2011-10-13 23:45:50 | 只看该作者 �
很详细,学习了!
发表于 2011-10-14 09:27:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习。
发表于 2012-5-9 20:52:57 | 只看该作者 �
方法是不错..可是..去哪找ISA显卡?不知道古玩店有没..
发表于 2012-5-9 21:06:30 | 只看该作者 �
没意思。。。。
发表于 2012-6-20 17:10:15 | 只看该作者 �
老了,不实用!
发表于 2015-4-17 17:24:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-4-20 19:46:56 | 只看该作者 �
ISA  gongdi  电压 供电问题
