查看: 1699|回复: 6
請教可調電源問題
发表于 2011-10-11 12:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教可調電源問題,常看到說電流3次跳變,請問是用數位可調電源嗎?如果用類比可調電源要如何看?
一、多看、二这不是绝对的、三、你別類比可調電源了,那是指针式的吧  发表于 2011-10-11 17:22
发表于 2011-10-11 13:20:58 | 只看该作者 �
各型号笔记本上电的电流都不相同,大概分不三步:开机-检CPU+北桥-检内存显卡
各上电检测过程都是电流从低到高,正常显示之后可以看到电流有0.2-0.4之间的跳变
如果档在某一电流处没有跳可以判断出大概某个部件有问题
发表于 2011-10-11 13:22:39 | 只看该作者 �
看得多了,不教自通
发表于 2011-10-11 15:58:53 | 只看该作者 �
什么是類比可調電源
发表于 2011-10-11 16:39:42 | 只看该作者 �
这个  你自己多看看  能亮的机器   ,看得多了  自己就应该能有理解了
发表于 2011-10-11 17:42:55 | 只看该作者 �
感謝感謝感謝感謝
发表于 2011-10-11 23:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是类比电源?
