查看: 1885|回复: 8
IBM机器 开机保护 但保护之前测供电都正常 求思路
发表于 2011-10-11 12:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400  待机正常  开机后  电流到0。8A  风扇转一会就保护了 测各电压点都正常
发表于 2011-10-11 12:58:49 | 只看该作者 �
cpu供电有吗?R400的机器显卡也容易坏
这个是集成的主板 CPU供电有  详情 回复 发表于 2011-10-11 13:03
发表于 2011-10-11 13:03:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 13:04:05 | 只看该作者 �
风扇转一会就保护了,不是这样理解的,这风扇带温控的,所以这是正常的,电压出来应该不是什么大问题,仔细查查吧
风扇停的时候 就断电了 有可能是温控引起的吗 如果是的话 在主板上除了风扇的温控 其它的怎么找  详情 回复 发表于 2011-10-11 13:10
发表于 2011-10-11 13:10:00 | 只看该作者 �
firzh 发表于 2011-10-11 13:04
风扇转一会就保护了,不是这样理解的,这风扇带温控的,所以这是正常的,电压出来应该不是什么大问题,仔细 ...
发表于 2011-10-11 13:45:25 | 只看该作者 �
R400笔记本CPU有三组供电,是否正常
取掉CPU测试
昨天修好一台,跟楼主的现象相像,有一组电压控制信号没有,飞一根线就OK了
发表于 2011-10-11 13:57:40 | 只看该作者 �
温控电路或者供电有短路的地方
发表于 2011-10-11 15:43:29 | 只看该作者 �
温控电路{:soso_e100:}看看
发表于 2011-10-11 16:07:54 | 只看该作者 �
只要功夫深,铁棒磨成针!各大小电压,信号挨个量,总有一天会水落石出的
补充: 哦它急那神仙也没
大哥! 人 客户着急!  发表于 2011-10-11 16:26
