查看: 4356|回复: 37
显示器故障了····求大神帮助··
发表于 2011-10-11 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每天开机时 显示器好好的  差不多使用1小时左右 就会出现这样的亮线。
每天如此 每次开机都没有  使用之后出现!
显示器关闭半小时左右再启动 正常  !
排序问题? 驱动板问题? 大神们帮帮忙 最近忙的拆的时间都没有 不然只有拿去外面修了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 08:34
拿去专业的地方修吧。还是让维修人员赚点维修费吧.  发表于 2011-10-11 14:21
发表于 2011-10-11 12:59:53 | 只看该作者 �
那个是屏的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是屏,是驱动板的问题,上个星期刚修一台一模一样的问题  发表于 2011-10-12 11:07
同意楼主: 5
发表于 2011-10-11 13:26:49 | 只看该作者 �
用手按一下屏 看看管用吗,我有个跟你的一样,拆开在屏线后面垫了一块泡沫搞定
发表于 2011-10-11 14:50:17 | 只看该作者 �
既然忙的没时间拆   就不要管  不影响使用就好   那天点不亮了 再来整
发表于 2011-10-11 14:54:32 | 只看该作者 �
我刚刚看的资料书上说的是屏有问题   没有修得价值   但是看你的现象是开机用一会才有
那就只有拆机检测了
你既然没时间拆  那就先将就用
发表于 2011-10-11 14:54:36 | 只看该作者 �
屏的问题,没法修了,只有压屏机可以搞定啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-12 08:36
发表于 2011-10-11 15:05:36 | 只看该作者 �
屏上的问题,是屏的电路板和屏连接线松了,一般是没法修。
发表于 2011-10-11 15:17:01 | 只看该作者 �
屏软排线虚焊了,用热压工具压下应该就可以。最好找专业人士维修
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-12 08:37
发表于 2011-10-11 15:17:26 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,再不行的话只有拿到外面去修了!给人家赚点维修费,啊!  呵呵 。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-12 08:38
发表于 2011-10-11 15:32:41 | 只看该作者 �
屏可能有问题了
发表于 2011-10-11 17:06:44 | 只看该作者 �
应该是屏线问题,拆开用手按压一下屏线,看有没有变化...
发表于 2011-10-11 17:22:48 | 只看该作者 �
屏的问题,不会不要拆了,免得越搞越坏
发表于 2011-10-11 17:33:03 | 只看该作者 �
屏的问题,难搞定,搞不好就报废了。
发表于 2011-10-11 18:05:38 | 只看该作者 �
解决了没呢~!
发表于 2011-10-11 18:10:49 | 只看该作者 �
用手按下亮线的最上面 如果不能变好 那就是没得修了 将就着用吧
发表于 2011-10-11 18:30:50 | 只看该作者 �
屏背板链接屏的链接线虚焊了 。。要专业仪器才能汗。。那是一次成型的
发表于 2011-10-11 18:44:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 18:56:19 | 只看该作者 �
屏的问题,按压屏线试试
发表于 2011-10-11 18:58:38 | 只看该作者 �
拆了看下排线。。清洗一下在插上看看。。。但愿OK了。。。。要不就蛋疼111
发表于 2011-10-11 19:34:00 | 只看该作者 �
不了解的话能用就用了不要这了! 用到不能用了再拿去修吧! 不要自己乱搞,二修有时候比一修花的多!
