查看: 1945|回复: 8
HP 5V后继短路怎么修
发表于 2011-10-10 20:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一HP机子,忘记型号了,拆机测得 5V后继短路怎么修,主要修哪里呀,是不是声卡,PC卡,USB还有什么的,请大家帮助一下,谢谢了
发表于 2011-10-10 21:13:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  首先查查网卡 附近的电容!!!只要不是大短、、   排除还是很容易的........
发表于 2011-10-10 21:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对地20多吧,用5V烧没有烧出来,电流为0.4几,是不是只能一个个看芯片了
发表于 2011-10-10 21:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我也有个HP 4416S的阻值是40+  烧也烧不出来。。
发表于 2011-10-10 21:29:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测一下哪一路没PG。
发表于 2011-10-10 21:40:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼说的是各个单元电路,哪路没有PG信号就是哪的问题吗,还有没有更好的办法呀
发表于 2011-10-10 22:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下USB那个5V有没有问题,有的板子是直接转过去的,有的有颗保护IC
发表于 2011-10-10 22:15:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0。4几应该能烧出来了哦
  不行的话  就照图纸查呀
发表于 2011-10-10 22:27:19 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
使用烧机法,但是注意点,不然会出现麻烦哈。
