查看: 2406|回复: 12
求救 饼哥进来看看
发表于 2011-10-10 20:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只是一个新手 一个菜鸟  今天遇到   VCCRE对地短路  测上管D极有12V电压 GS极午电压  其他供电 电压正常   我该从哪里去修??  高手教教我啊   谢谢了
发表于 2011-10-10 20:27:49 | 只看该作者 �
不知道VCCRE是什么意思、菜鸟路过帮顶。
发表于 2011-10-10 20:39:56 | 只看该作者 �
查下管DS极是不是短路了
发表于 2011-10-10 20:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 14:18:58 | 只看该作者 �
是我走错门了还是楼主发错版块了呢{:soso_e127:}
发表于 2011-10-12 14:27:34 | 只看该作者 �
G极无电压要查RAM的工作条件是否满足,没有就差VCCVID信号啊。
发表于 2011-10-12 17:33:35 | 只看该作者 �
谢谢 我会努力的
发表于 2011-10-12 17:34:23 | 只看该作者 �
可以说详细点吗??比如要查的测试点在哪里??谢谢了  我晕啊
发表于 2011-10-12 17:42:26 | 只看该作者 �
换电管芯片试一下
发表于 2011-10-12 17:52:05 | 只看该作者 �
上管的G极是连电源管理芯片的,先查芯片的工作条件,如果满足了,就是芯片坏了,这要查图纸的,不好说在哪测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 23:34
发表于 2011-11-29 14:05:30 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2012-1-5 19:31:08 | 只看该作者 �
先查内存供电、时钟等正常没有,没有就不要再修CPU供电了,先修内存供电。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 23:35
发表于 2012-4-5 18:39:12 | 只看该作者 �
看看内存主供电 时钟
