查看: 3079|回复: 7
经常弹出网页的解决方法
发表于 2011-10-10 17:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动时弹出对话框
1.系统启动时弹出对话框,通常是一些广告信息,例如欢迎访问某某网站等。
2.开机弹出网页,通常会弹出很多窗口,让你措手不及,恶毒一点的,可以重复弹出窗口直到死机。
解决方法:弹出对话框,打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon主键,然后在右边窗口中找到"LegalNoticeCaption"和"LegalNoticeText"这两个字符串,删除这两个字符串就可以解决在启动时出现提示框的现象了。
弹出网页
解决方法:点击"开始-运行-输入msconfig",选择"启动",把里面后缀为url、html、htm的网址文件都勾掉。
IE窗口定时弹出
中招者的机器每隔一段时间就弹出IE窗口,地址指向网络注氓的个人主页。不晓得是不是网络流氓以为这样你就会经常光顾?
解决方法:点击"开始-运行-输入msconfig",选择"启动",把里面后缀为hta的都勾掉,重启。
突然弹出很多IE窗口
具体操作方法如下:
1.弹出了一大堆IE窗口,而且还是不停地继续弹出,鼠标点击"X"的速度远比不上它。
2.这时候不要急,按Ctrl+Alt+Delete叫出任务管理器。
3.在"进程"选项卡里面找到"iexplore.exe",点击它,再点击"结束进程",就会把所有的IE窗口全部关掉并且不会再弹出新的IE窗口。
这样做虽然会丢失部分没有查看过的网页,但与强行关机对系统的伤害相比简直微不足道,解决这一问题的时候最重要的是不能手忙脚乱,要耐心而稳,因为大量弹出IE窗口会大量占用系统资源,而且CPU占用率会提高到100%,打开任务管理器可能会很慢,等的时间会稍微长,但绝对可以解决,除非已经死机。
几类需手工解除的恶意代码详解:
1.开机弹出网页
症状:开机就会弹出网页,通常都会弹出很多窗口,让你点个措手不及。
解决步骤:开始-运行-(输入)msconfig-启动-把里面有网址类的,后缀为url、html、htm的都勾掉。
2.每次启动后注册表就会被更改
解决步骤:开始-运行-(输入)msconfig-启动,把运行的文件名不一定的,不过参数里面有个regedit-s,加文件名的项勾掉即可(记得先解决这个后再修复注册表)。
3.每隔一段时间就弹出IE窗口
症状:这是个比较特殊的例子,这个恶意代码利用hta的特性,隐藏掉窗体,然后一段时间就弹出网页,超烦人。
解决步骤:开始-运行-(输入)msconfig-启动-把后缀为hta的都勾掉。
有些会在开机时自动打开IE
A.请看看你的“启动”菜单里是不是多了一些陌生的文件(***.hta),把它删除就没事了。
B.如果没有(***.hta)文件的,请打开注册表“开始 -> 运行 -> regedit”进入注册表,来到“HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”看到有网址的直接删除就是了。
C.点“开始”菜单 再点 “运行” 运行msconfig.exe 点启动标签后去掉没用的启动项后重启就好1D。上面3个方法都不行的: 请先打开你的文件夹选项,将"显示所有文件"打开,再用WIN**的搜索功能查找有关自动打开的"网址" 将找到的文件(一般为HTM网页文件)删除、并记下文件名(F);再到注册表里搜索刚才查到的"文件名(F)",将找到的字段删除就可以了。
修改右键菜单(右键菜单里多了一些网站连接的)
如果右键中有网站连接。请打开注册表(C:WindowsRegedit.exe),查找有关该连接名的键值,将找到的(一般只有1个)删除就OK了。
发表于 2011-10-10 17:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 18:57:11 | 只看该作者 �
算是灌个水吧,这么做有时候也不管用的,很无奈{:soso_e117:}
发表于 2011-10-10 19:57:17 | 只看该作者 �
有些还是没法解决!
发表于 2011-10-10 22:24:57 | 只看该作者 �
偶的电脑IE有时候会自动关闭 求解中
发表于 2011-10-11 11:11:12 | 只看该作者 �
呵呵,。。。。
发表于 2011-10-11 11:35:27 | 只看该作者 �
学习一下   不过太复杂了
发表于 2011-10-11 18:26:41 | 只看该作者 �
简单点.重装解决更快
