查看: 3086|回复: 4
[内存维修]
金士顿DDR2 800 2G窄条烧了烧了237、238、240脚金手指还能用!
发表于 2011-10-10 17:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     客户留下的金士顿DDR2 800 2G窄条烧了237、238、240脚金手指,本想补脚的,用刀刮开后,中间层的地线铜皮(测237与铜皮导通)外露,238脚在铜皮底下的铜也外露,手上又没绿油,怕补好后短路,于是直接插到映泰A690GM2+,竟然能点亮进系统。
     想问下大家,这样用今后会不会有后遗症。。。。。
发表于 2011-10-11 20:34:32 | 只看该作者 �
用都能用..就怕你能得不好  一旦 出现问题 呵呵 不说  小心就是了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-11 20:46:15 | 只看该作者 �
还能点亮?不可思议
发表于 2011-10-11 23:33:13 | 只看该作者 �
这几个脚容易烧,238脚是spd供电。。。。。隔壁的就是地。。。所以。。。。238脚能和槽子接触上吗?接触不上的话应该不过内存才是啊。。。
发表于 2011-10-12 08:18:16 | 只看该作者 �
容易出问题的,接触不良就会发热。
