查看: 3797|回复: 12
时间保存不上
发表于 2011-10-10 16:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
升技主板,只要拔掉主机电源,再次开机就会提示按F1设置时间日期,是不是纽扣电池没电了啊
补充内容 (2011-10-11 12:05):
哎,我错了,我不是专业修电脑的,只是爱好,不过还是知道量电池电压的,只是这个电脑离我有好几百里,朋友问我的,我是想知道除了电池还有别的地方吗?
发表于 2011-10-10 17:06:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主,你是不是搞电脑的啊,就算是刚入行的都知道用表测电池电压了
发表于 2011-10-10 17:08:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  换个电池 ·不行换个电池座···一般就这问题
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
那可不一定啊  发表于 2011-10-11 19:34
发表于 2011-10-10 17:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换纽扣电池 顶楼上
发表于 2011-10-10 17:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是没电你测量一下不 就知道了,没表的话就直接先换个电池试试看
发表于 2011-10-10 17:09:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主在发这贴时为什么不自己动手量一下电池是否有电呢?不会万用表都不会用吧
发表于 2011-10-10 17:20:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池有电的话,那检查一下RTC电路
发表于 2011-10-11 11:24:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换块电池看看
发表于 2011-10-11 11:26:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也有可能是bios供电坏了
发表于 2011-10-11 11:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池 RTC dianlu
发表于 2011-10-12 15:49:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换电池,电换了不行,延电池座正极跑线,有一个二极管坏了,经过二级管后这根线就进南桥了,换掉二级管就OK了
发表于 2011-10-12 15:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2032的电池到处是啊,先换个试试嘛。应该就是它的问题
发表于 2011-10-12 16:58:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
很可能是电池的事
