ZXCVWtest
查看: 7144|回复: 16
芯片长时间高温影响大吗
发表于 2011-10-10 10:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PLCC32 BIOS芯片本来已经焊好了,又感觉不太牢固,想用烙铁加焊一下,结果连锡了,折腾了很长时间才分开,感觉芯片应该不行了,测试还是好的。这种情况怎么办?芯片还可靠吗?
发表于 2011-10-10 10:47:57 | 只看该作者 �
  既然测试是好的, 就代表芯片没问题,   不要紧的。
发表于 2011-10-10 10:49:34 | 只看该作者 �
可靠,测试过了就能行,其他的是你的心里作用。
发表于 2011-10-10 11:04:34 | 只看该作者 �
一般没有问题的,
发表于 2011-10-10 11:08:19 | 只看该作者 �
没事 很抗热的
发表于 2011-10-10 11:16:45 | 只看该作者 �
没什么大问题   焊接的时候注意小件就可以了
发表于 2011-10-10 12:12:58 | 只看该作者 �
像CPU芯片那类,核心温度70都烧不S。
温度只是作个参考,做完之后还能正常使用即可。
发表于 2011-10-10 12:59:26 | 只看该作者 �
观察一下,BIOS的表面要良好,俺曾经焊过一个呵鼓包了
发表于 2011-10-10 13:36:29 | 只看该作者 �
没有关系的。plcc32的bios很耐热的。
发表于 2011-10-10 14:45:39 | 只看该作者 �
测试了就没问题了
发表于 2011-10-10 20:04:37 | 只看该作者 �
一般是没有什么问题的,,
发表于 2011-10-10 21:42:47 | 只看该作者 �
芯片有点高温,没啥,只要不离谱就行的
发表于 2011-10-10 21:47:35 | 只看该作者 �
一般不会出问题的
发表于 2011-10-11 17:49:10 | 只看该作者 �
一般的芯片都耐高温的,以前我练焊接的时候老用锡在内存芯片两边来回拖焊的
发表于 2011-10-11 20:50:53 | 只看该作者 �
只要熟练就行了,减少受热时间。
发表于 2011-10-12 01:47:18 | 只看该作者 �
相邻脚连锡,焊嘴加热时用尖针沿间隙划一下就开了!焊嘴热力要足够.
艺高人胆大:多加焊剂,多点锡,焊嘴一拖就行的,但手法要很熟练.此时焊嘴热力一定要足够,否则就拉断脚!!此招新手慎用!!
发表于 2011-10-12 22:27:56 | 只看该作者 �
温度很关键,过头就坏不能超上限........................
