查看: 5562|回复: 17
笔记本加焊显卡、南北桥跟台式机主板有什么区别吗!?
发表于 2011-10-10 10:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人目前一直在修理台式机主板!
  还没有加焊过笔记本主板。
 不知道。这两者有什么区别。
我用的BGA焊台是F雷科T5
  三温区的!
 请高手提点意见!
不要把它看得太神奇,看珠融了就可以了  发表于 2011-10-10 18:13
发表于 2011-10-10 10:44:10 | 只看该作者 �
我知道 我以前那个店里 有的是 的 笔记本显卡 无铅的 235  有铅的 225
南桥 一般 195 取
发表于 2011-10-10 10:46:32 | 只看该作者 �
  没有区别的。  看到珠子融了过一会就好了。    该贴的贴就没事了,
发表于 2011-10-10 10:49:34 | 只看该作者 �
注意监测温度,不要过温就OK了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-10 18:14
发表于 2011-10-10 10:51:23 | 只看该作者 �
  温度控制245内     周边的桥  上下都要包锡箔纸
你用的是三温区的吧,我们店里六温区的,245什么芯片都得爆  发表于 2011-10-10 19:50
发表于 2011-10-10 10:53:51 | 只看该作者 �
跟修主板的没什么区别,融化了就可以
发表于 2011-10-10 11:07:20 | 只看该作者 �
没有区别 你主板怎么焊就怎么焊了
发表于 2011-10-10 11:22:13 | 只看该作者 �
把该包的地方用锡箔纸包好就行了
发表于 2011-10-10 11:44:32 | 只看该作者 �
请问,要是无铅320有铅315会怎么样啊时间不超过4分钟
发表于 2011-10-10 11:48:04 | 只看该作者 �
谢谢各位的宝贵意见!
 因为上次焊过一次本本的显卡。本来是花屏。结果焊到不认卡了!所以心里有点纠结!
 郁闷!!
发表于 2011-10-10 12:44:49 | 只看该作者 �
当然有区别了,台机的板子那叫一个结实,本本的板子掌握不好就翘翘了,火候必须好
发表于 2011-10-10 14:27:07 | 只看该作者 �
还是温度要控制好啊  没有控制好的话  很容易变形的
发表于 2011-10-10 15:04:08 | 只看该作者 �
找两片  报废的 板子 你先 试试 不就行了
发表于 2011-10-10 15:34:26 | 只看该作者 �
手风筒可以加吗?我很穷的。
容易爆,而且用不住,很快就又虚了  发表于 2011-10-10 19:55
发表于 2011-10-10 16:40:39 | 只看该作者 �
焊接还是需要技术的
发表于 2011-10-10 18:56:53 | 只看该作者 �
我现在做BGA,我就是看到珠子一融,然后用镊子轻轻一推,然后立马关掉。
发表于 2011-10-10 19:11:17 | 只看该作者 �
板子的厚度有差别  其他也没有注意什么了
发表于 2011-10-10 19:19:04 | 只看该作者 �
和16楼的一样
