查看: 3738|回复: 19
联想L-A690 从D0一路跑到09然后停住问题
发表于 2011-10-10 09:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690 从D0一路跑到09然后停住问题,刷过BIOS,BIOS是SPI的,第一脚是高电平3。3V    求维修思路?
发表于 2011-10-10 09:57:22 | 只看该作者 �
昨天刚好修了一块联想L-A690的板子,你查一下+3.3VSB是否正常?(是由一个P07003L转换的)
USB端口附近是否有元件烧毁?
发表于 2011-10-10 10:04:27 | 只看该作者 �
时钟复位出来没有啊!!!~
发表于 2011-10-10 10:48:17 | 只看该作者 �
时钟、复位正常吗?
发表于 2011-10-10 10:53:16 | 只看该作者 �
换一U试试。。
发表于 2011-10-10 11:06:40 | 只看该作者 �
供电时钟,复位都正常, 南北桥都加焊过, 换CPU ,内存,都换过, 结果一样
发表于 2011-10-10 16:49:52 | 只看该作者 �
桥吧 看看 。。。。。
发表于 2011-10-10 18:36:39 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2011-10-10 20:01:29 | 只看该作者 �
北桥排查下
发表于 2011-10-10 20:54:15 | 只看该作者 �
桥   重点查北桥  还有内存的工作条件  显卡插槽下面的电容阻值
发表于 2012-3-10 17:02:07 | 只看该作者 �
我修到过同样的主板,是网卡坏了,拆掉就好了
发表于 2012-4-3 13:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 10:33:52 | 只看该作者 �
这样号主板太爱坏了……
不是桥,就是BIOS,还有供电,这质量太差
发表于 2012-7-14 15:35:05 | 只看该作者 �
这板真是不好用啊.不是这就是那坏的.
发表于 2012-9-22 11:52:14 | 只看该作者 �
遇到一样的问题 ,网卡坏
发表于 2013-6-7 10:56:04 | 只看该作者 �
果真是网卡,我换了网卡就可以了,
发表于 2013-6-7 16:12:03 | 只看该作者 �
网卡芯片坏很正常侄导短路
发表于 2013-6-8 21:42:55 | 只看该作者 �
网卡可以引起自动上电,不上电
发表于 2013-7-18 12:40:04 | 只看该作者 �
谢谢 我也碰到了 弄了半天 看到你的才修好
发表于 2013-7-18 14:02:06 | 只看该作者 �
学习了,照这样说应该是网卡导致的3VSB出现了问题。
