查看: 30430|回复: 184
精英945GC-M2 V3.2全板无复位维修实例
发表于 2011-10-10 01:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GC-M2 V3.2无复位修实例
主板型号:精英给联想代的945GC-M2 V3.2
故障现象:无PCI复位,IDE、BIOS复位偏低
故障分析
拿到板观察无外伤量测3VSB、VCORE无短路后开始维修,上电后看到诊断卡复位灯常亮,量测无PCI复位电压、再量BIOS芯片的2脚1.2V,IDE插槽的1脚1.8V,复位电压点都偏低。Inter芯片组发出复位的前提条件是南桥得到供电、时钟、ATXPWRGD、VRMPWRGD,既然南桥已经发出复位只是各复位点电压偏低,马上就想到是电压被某一元件拉低
查看电路图画下复位关系图
按常规来说网卡和IO坏的几率比较大,挑起网卡的27脚故障依旧
接着挑起IO的37脚复位有了
很显然是IO坏拉低了PLTRST_L,更换一个IO跑码亮机,故障修复。
PS发完这个贴我的手指快抽筋了,我不记得带鼠标,画图只能用触摸板画。
附本贴高清无码无水印自压的PDF
精英945gc-m2 v3.2无复位--IO坏.pdf (81.11 KB, 下载次数: 386)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4792930.5元2020-10-25 15:24
查看所有购买记录
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:45
你这复位关系图写得太好。。  发表于 2014-7-17 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:58
fds  发表于 2014-4-6 21:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 01:55
同意楼主: 5
楼主干得不错。。。呵呵我以前修主板也怀疑网卡跟io拉低了复位。。但我都是拆跟换,没想去查脚位,觉得麻烦。。。。现在看来还是比较快捷的。。。  发表于 2011-11-20 20:47
同意楼主: 5
哥表示看懂了.....强大.  发表于 2011-11-7 09:40
H55
很强大。。厉害  发表于 2011-11-5 17:41
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-5 13:23
思路清晰,步入高手之列  发表于 2011-10-13 12:51
看得出应该是饼哥的得意门生  发表于 2011-10-11 20:11
发一下电路图上来!  发表于 2011-10-10 09:16
参与人数 15下载分 +147 收起 理由
cxkjjlb + 10 神马都是浮云
郑鹏(大鹏) + 10 赞一个!
繁星满天 + 5
月饼 + 30 哈哈"我是刚来的"看出来了
tangx8888 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
我是刚来的 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
落ゞ。寞 + 5 神马都是浮云
失落园 + 6 远程同学,加油。
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-12 17:20:33 | 只看该作者 �
我能粗略得问一句么?是不是所有型号的IO的37脚都是复位脚呢?网卡也一样,还有BIOS??
具体看IO芯片型号来定义。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-12 08:29:29 | 只看该作者 �
一般测PCI没有复位就会考虑供电有问题,看来测其他复位点也是非常重要的呀
发表于 2011-10-10 07:03:50 | 只看该作者 �
复位电压该是多少???这个我还真不知道呢
IDE 1 脚应该有5V复位电压.  发表于 2011-11-29 22:06
3.3v  发表于 2011-10-19 22:55
发表于 2011-10-10 06:35:13 | 只看该作者 �
楼主不错,看样子是有些经验了!思路清楚!哈哈!PCI有诊断卡,BIOS和IDE没有,能记住针脚,不错!学习到了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 09:26
发表于 2011-10-10 07:21:39 | 只看该作者 �
好的......
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:59
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
繁星满天 -5 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-10 07:32:19 | 只看该作者 �
很好的思路,值得学习
发表于 2011-10-10 08:04:47 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰 问题迎刃而解 多谢分享经验
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-10 08:16:21 | 只看该作者 �
学习了 那么好的帖子  顶啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:59
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10 严禁灌水
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-10 08:40:39 | 只看该作者 �
如果,网卡和IO还不行,,LZ要查那里,,,BIOS?  北桥吗?这经验好,,是偏低不是没有,,这个是关健吧。。。
发表于 2011-10-10 08:44:48 | 只看该作者 �
网卡也有可能引起无复位吗?
网卡损坏会有可能把复位信号拉低的。。  发表于 2014-7-17 15:01
发表于 2011-10-10 21:06:49 | 只看该作者 �
为什么说网卡会引起无复位呢? 如果bios没有复位或ide没复位 那又该查什么?
应该是网卡容易坏,会把复位信号拉低至没有复位信号吧。。  发表于 2014-7-17 15:00
发表于 2011-10-10 21:34:20 | 只看该作者 �
看来楼主对时序掌握的不错哦。。。是实地的吗。。
远程+实地  发表于 2011-10-10 22:09
发表于 2011-10-10 21:42:19 | 只看该作者 �
我碰到过单桥主板芯片也会引起全版无复位
发表于 2011-10-10 22:08:41 | 只看该作者 �
不错的经验学习了
发表于 2011-10-10 22:18:39 | 只看该作者 �
网卡和IO都会引起PCI无复位或全板无复位,
精英RC410-B网卡坏会引起PCI无复位,因为网卡和PCI复位是一路的
M2VLE-RH IO坏会引起无PCI复位,因为PCI复位是由IO发出来的
复位电压各不相同吧,一般PCI槽(A15脚)、AGP(A7脚)、LPC和FWH总线的BIOS(2脚)都是3.3V
IDE的复位一般在1脚电压是5V ,好了不多说了,想知道更去拜师饼哥吧
有图按照时序就是好修...不错!  发表于 2011-11-3 12:03
PCI复位不是由南桥发出的吗。。。楼主怎么说是IO发出的。。。有点不解  详情 回复 发表于 2011-10-12 07:23
是不是还有个PCI-E的 我都搞懵了  发表于 2011-10-11 19:18
发表于 2011-10-11 20:52:57 | 只看该作者 �
学习了呵,谢谢楼主分解,
发表于 2011-10-11 21:39:19 | 只看该作者 �
这个型号问题很多
发表于 2011-10-11 22:40:33 | 只看该作者 �
兄弟,很勤奋,动手能力强,还画了简图。对时序很了解,期待自己提高
发表于 2011-10-11 22:48:48 | 只看该作者 �
对于这种复位电压低的,稍微有点修板经验的人都知道偏离正常值太多了。看来经验很重要啊。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-11 23:38:07 | 只看该作者 �
碰到过不少不复位的板子都不知道怎么修以后可以多捣鼓捣鼓了!
发表于 2011-10-12 07:23:14 | 只看该作者 �
南桥发出的是总复位,然后由门电路,新板由IO发出PCI-E的复位,想知道更详细,还是系统的学一下吧  发表于 2011-10-12 08:53
