ZXCVWtest
查看: 2574|回复: 9
hp 4411s 进水机 不触发
发表于 2011-10-10 00:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 进水机 不触发 待机偏高  EC KBC1091-NU 两个脚腐蚀 ,换。 后级短路 烧+3vs 南桥挂,换。可以触发了 上电至0.15a 没动静了 dc口灯闪 看来电压不全 测得 无+3vs +5vs +1.8vs  北桥 显卡 内存的电压全都有 。
看来还是前三者缺少使能电压 对比电路图  +vbatr仅有2.7v r1238 r1239 电阻的两端都是2.7v  但是+vbatr在其它位置都是18.5v啊 估计进水被打断线了
飞线  ok 好了 vcore出来了 上cpu内存 开机见到logo了。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-10-10 09:34:59 | 只看该作者 �
SF   LZ维修思路清晰,学习学习了
发表于 2011-10-11 11:35:33 | 只看该作者 �
你哪个机器是从哪里飞到哪里啊!!~
从上图的+vbatr飞到vcore上管的供电端就可以了  详情 回复 发表于 2011-10-11 20:59
发表于 2011-10-11 20:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 21:32:29 | 只看该作者 �
CUP无供电
二级电压没出 当然vcore不出 我的意思是vs电压的使能端的18.5v因内部断线没有了 其它的地方都有 因为cpu供电的上下mos管的上MOS管用到18.5v 我就把它飞线连到上图中的—+vbatr  详情 回复 发表于 2011-10-11 22:30
发表于 2011-10-11 21:54:09 | 只看该作者 �
路过  学习你的强悍技术了
发表于 2011-10-11 22:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 22:31:27 | 只看该作者 �
真诚的学习了。
发表于 2011-10-12 21:35:55 | 只看该作者 �
学习了,维修中的高手,很有前途。
发表于 2011-10-12 21:38:37 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
