查看: 3609|回复: 7
长城350P4电源故障求助
发表于 2011-10-10 00:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障现象:炸保险。
检查:2个初级开关管13009损坏,大电容爆,均压电阻烧。更换13009,更换电容(原来的是560uf,用470uf代换),更换100K电阻。
串个灯泡通电后测+5VSB正常,绿线3.3正常,短接启动后无输出。
检查494----12脚15V,4脚3.6V,8脚1.5V,11脚2.1v。查外围电路,三极管c2235坏。
处理:更换494,更换c2235(用c2383代换)
短接启动后一样无输出,4脚低电平,测339---3脚5V,13脚0V.
后级二极管都测过了,三极管也测了。修到这里不会了.........
有经验的师傅指点一下,谢谢!!
补充内容 (2011-10-10 14:26):
再查13009偏置电阻开路,2.2u小电解容量不够。更换后启动无输出,494芯片8脚11脚待机1.4V启动后2.2V,4脚启动后低电平,12脚15V,13、14、15脚5V。
请大家指点,再次感谢!
补充内容 (2011-10-14 02:47):
问题已经解决,有地方虚焊,什么地方我也不清楚,就是把焊点都补一次。在这里再次谢谢各位热心的帮助!
发表于 2011-10-10 01:12:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
测开关管的基极上的电阻有无开路,通常只有几十欧左右。
发表于 2011-10-10 09:33:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢,能不能附个图,我是菜鸟
发表于 2011-10-10 10:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查494的8、11脚输出端的推动管性能。再有,检查13009的基极的阻容元件性能,最好将那个小电解换新的。
发表于 2011-10-10 12:28:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢上面几个师傅的指点,现在就去查阻容元件。
发表于 2011-10-10 17:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
13009烧坏,其基极2.2欧电阻必坏。
发表于 2011-10-12 13:23:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
问题就在开关管    开关管的控制极得不到电压
发表于 2011-10-12 23:48:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
请教问题的时候最好附上图纸.不是每个人都有你的图纸.也没有同样的电源做大概分析
