查看: 5786|回复: 40
[笔记本]
联想B465C背光绿色维修分享
发表于 2011-10-9 21:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天下午,老板娘拿一台联想B465C的机器给我换屏、说机器是摔过的,同行拿过来的,马上拆机,屏已经拆掉了。拆开B壳,马上拿新屏插上去,XX、背光绿色,这显眼,绿色背光挺漂亮的、^_^。 。现象这样的!  马上怀疑屏线,拆机,拿出屏线撕开,贴纸,看了下屏线没问题啊!  难道显卡摔掉点了?  马上郁闷了。让老板娘给那商家打电话。嘀咕完了。让我不动显卡先看看。我想这样的情况应该是缺色,该是R、G、B断线了。马上打了下屏线接口   这机器在论坛上没有图纸。怀疑显卡!不让动显卡的嘛! 马上看见我手上有一块ACER的板子。LA-4491P。接口都是40PIN的。马上看了一下那接口。打开图纸。找到接口位号 发现过了一个电阻0欧的。马上拿到板子。跑了下电路。LA-4491P上还真有。拿到联想板子,用小铁刷子。四处乱刷。当然我不是接无穷大个点刷的。旁边的那个。你们都懂的。 刷通了,接一电阻上。马上换回无穷大的那点刷。 那个焊点电阻掉了。这图是我补上电阻后的图。马上打了旁边相通到接口的电阻大小,原来是0欧的。找了一颗补上去。打下阻值正常了400多欧。接屏已经显示正常了。 那8颗都是0欧的电阻。都是与屏线接口相通的。应该分别是R、G、B、和两根数据吧。没图纸。呵呵。下班了我没拍修好的照片。明天上班我上传上来。 这是板号,有的朋友请分享下,谢谢。写得不好。只想和大家分享下。没有图纸。遇到这样的情况跑跑电路。觉得还过得去的朋友请加点分哈。鼓励下,自己原创。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 09:14
参与人数 16下载分 +136 收起 理由
济南李海民 + 8
296366935 + 5 赞一个!
Alexthinkpad + 5 很给力!
机械写轮眼 + 10 很给力!
凤城 + 10 LVDS总线是没有R G B信号的
我是刚来的 + 10 赞一个!
myhome31 + 10 很细心的维修
peng + 10 赞一个!
583600096 + 12
月饼 + 20 淡定
本文由 会员298931 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-9 21:44:07 | 只看该作者 �
楼主分析不错。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-10-9 22:27:27 | 只看该作者 �
数字信号。跟RGB什么关系?
忘记了。呵呵。还请饼哥多多指点撒。 谢谢提醒哈  详情 回复 发表于 2011-10-9 22:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-9 21:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:19:33 | 只看该作者 �
这个板子是宝龙达代工的 目前还没有这个机器的图纸啊
对啊,我在论坛看了下没有。  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:21
发表于 2011-10-9 21:10:54 | 只看该作者 �
给大家分享,你们还是意思意思鼓励下哈
发表于 2011-10-9 22:35:22 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-10-9 22:27
数字信号。跟RGB什么关系?
这图早就有了!你在网上搜一下!我也是网上找的  发表于 2011-10-10 10:21
发表于 2011-10-9 23:41:28 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-10-9 23:27
这绿屏确实挺好看。上次也碰到个DELL摔的机器。屏线接口有几个点无穷大。 一压北桥就有阻值。
哈哈,桥严重虚焊了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-10-10 10:05:44 | 只看该作者 �
我有这图{:soso_e113:}
联想B465图纸 宝龙达代工bm5016-原理图-V1[1].3 (2).pdf
1.7 MB, 下载次数: 49
谢谢啊。大哥  详情 回复 发表于 2011-10-10 13:30
论坛没有的。你可以上传到迅维来哈  发表于 2011-10-10 10:25
大哥上传上来呗。分享下嘛  详情 回复 发表于 2011-10-10 10:18
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
nahlj + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 good
发表于 2011-10-10 10:18:43 | 只看该作者 �
大哥上传上来呗。分享下嘛
发表于 2011-10-10 10:24:20 | 只看该作者 �
   修好的图上来了。有图有真相
发表于 2011-10-10 10:27:57 | 只看该作者 �
不说了直接收藏了很经典的案例。
确实可以收藏,我也收了  发表于 2011-10-11 15:14
写这帖子,目的是让大家以后遇到。可以想到这方面的。注意下这个故障点  发表于 2011-10-10 10:32
发表于 2011-10-10 13:02:14 | 只看该作者 �
楼主刷呀刷把我刷晕了,没看懂你说的什么接无穷大点刷?
图纸有兄台传上来了。 (CN5)位号. 这板子21PIN无穷大了,我怀疑断线,肯定不能用21PIN跑电路嘛。然后就23PIN向外跑。 然后跑到0欧(R308)(可以下载图纸看下) 回头马上跑21PIN 接到一焊盘上,就是(R315)0  详情 回复 发表于 2011-10-10 13:30
发表于 2011-10-10 13:30:25 | 只看该作者 �
图纸有兄台传上来了。   (CN5)位号.   这板子21PIN无穷大了,我怀疑断线,肯定不能用21PIN跑电路嘛。然后就23PIN向外跑。 然后跑到0欧(R308)(可以下载图纸看下)  回头马上跑21PIN   接到一焊盘上,就是(R315)0欧电阻掉了。    为什么。用23PIN跑,因为万一断线了,我怎么也跑不通的啊。   外加我对照了LA-4491P外接 的0欧电阻都是在一块的。所以我先跑23PIN。找到0欧电阻后在跑21PIN。
谢谢解释,开始也有点不清楚  发表于 2011-10-11 15:16
哦原来这样,有道理,聪明  详情 回复 发表于 2011-10-10 14:15
发表于 2011-10-10 13:30:53 | 只看该作者 �
谢谢啊。大哥
发表于 2011-10-10 14:15:13 | 只看该作者 �
小魁 发表于 2011-10-10 13:30
图纸有兄台传上来了。   (CN5)位号.   这板子21PIN无穷大了,我怀疑断线,肯定不能用21PIN跑电路嘛。然后 ...
哦原来这样,有道理,聪明
呵呵,版主过奖了  详情 回复 发表于 2011-10-10 14:18
发表于 2011-10-10 14:18:56 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2011-10-10 14:15
哦原来这样,有道理,聪明
呵呵,版主过奖了
发表于 2011-10-10 14:31:48 | 只看该作者 �
LVDS和VGA末什么关系。。LZ描述有点小小的失误。。不过,修好了,是硬道理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,指点。呵呵  发表于 2011-10-10 15:00
发表于 2011-10-10 20:13:03 | 只看该作者 �
细心。值得学习。加油
发表于 2011-10-11 12:52:52 | 只看该作者 �
外接才叫RGB
这样? 我一开始还以为是红 蓝绿三基色呢,看来还得回去潜心钻研修本天书了  发表于 2011-10-11 16:44
谢谢 指点哈 LVDS信号、、、  详情 回复 发表于 2011-10-11 12:55
