查看: 3748|回复: 9
一个UPS上的芯片,求解?
发表于 2011-10-9 17:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如图,一个山特K500的UPS里面的MC68HC908型号的芯片脚位图。我看不懂PTA  PTB  PTD  ADC这些是什么意思,哪位大哥能帮我讲解下吗?
发表于 2011-10-9 20:54:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
MCU(单片机),那些都是I/O的类型,具体功能是软件定义的(除了电源,复位,时钟外)。
发表于 2011-10-9 21:24:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我擦个汗,这台UPS开始是不开机,在变压器出来的位置有个断路,接上再冲了一天的电,现在是能开机但不逆变,断电后不能续电,查到是逆变管没有驱动电压,这电压看线路好像就是从这个芯片的18脚发出的,但没有电压。
发表于 2011-10-9 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
mcu坏的可能性极小,修UPS要多检查小电阻变质。
发表于 2011-10-9 22:14:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好的,多谢各位的意见。
发表于 2011-10-10 01:13:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查电池吧!看是否失效
12V的电池充了一天的电也才10.6V,隔天再测就是9.6V了,这个电池是不是已经坏了?  详情 回复 发表于 2011-10-10 10:07
发表于 2011-10-10 10:07:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2011-10-10 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也想知道啊
发表于 2011-10-11 17:47:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,明显电池失效!正常单节充满应该是13.8v,另外根据时间推断也行,3-5年(好电池)就需要更换电池组,电池寿命的长短和使用习惯有关,简单归纳1:不过放电,2:定时放电,祝你早日修复!
发表于 2011-10-12 08:33:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
好的,我知道了,谢谢大家的提醒。
