查看: 4399|回复: 19
V星主板cmos时钟电路
发表于 2011-10-9 17:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板cmos时钟电路,高人解释下运行的流程,谢谢了!!!
发表于 2011-10-9 17:11:14 | 只看该作者 �
vcc3sby经过R382 R383分压 成0.8V左右使Q49导通----------> Q46也导通了
然后与电池经过D14过来的电形成DUAL供电
如果停电了。就从D14过去
如果来电了就从VCC3SBY过去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-10 15:56
饼哥,我看这电池通过D17去给IO供电了啊,是不是不装电池,就不能正常触发啊?  详情 回复 发表于 2011-10-9 17:19
发表于 2011-10-9 17:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 17:24:58 | 只看该作者 �
IO要获得CMOS电池的电压啊不然怎么CMOS里看到电池电压呢!
发表于 2011-10-9 19:06:36 | 只看该作者 �
如果主板在不通电的情况下,cmso跳冒12闭合,电池电压经过D14,是不是也经过D17呢?D17
在这里是不是给IO提供一个信号呢??
还有,主板不插电源,只用电池供电的情况下 ,Q46的CE端,我用万用表电压档测试 有3.2V的电
压,而Q49的ce两端也有2.8v左右的电压。Q46是一个pnp的三极管,b<e 才能导通,是这个三极管
坏了呢还是我分析错了??
发表于 2011-10-9 20:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:36:19 | 只看该作者 �
谢谢各位了!下面是我的分析!不知对错!
不是系统上电 才有VCC3SBY 只要插上电源VCC3SBY就有哦 后面的RC就是延时,我不是学电子的。呵呵对π滤波器不太清楚。  详情 回复 发表于 2011-10-10 16:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 ok
发表于 2011-10-10 16:08:45 | 只看该作者 �
netZeng 发表于 2011-10-9 21:36
谢谢各位了!下面是我的分析!不知对错!
不是系统上电 才有VCC3SBY
只要插上电源VCC3SBY就有哦
发表于 2012-2-12 10:24:08 | 只看该作者 �
受教了······
发表于 2012-2-12 10:38:34 | 只看该作者 �
又学一课了
发表于 2012-10-1 09:04:28 | 只看该作者 �
学习了顶一下
发表于 2012-10-1 09:15:43 | 只看该作者 �
学习了一招
发表于 2012-10-1 09:16:41 | 只看该作者 �
不错
发表于 2012-10-10 15:33:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2012-10-11 19:31:21 | 只看该作者 �
只要主机通电,不一定要开机就有3vsb,这个也应该是3v——dual吧
发表于 2014-1-24 13:12:09 | 只看该作者 �
楼主分析得很到位
发表于 2014-1-24 15:24:55 | 只看该作者 �
谢谢各位,学习了。
发表于 2014-1-24 15:45:07 | 只看该作者 �
这样的电路分析起来头大了
发表于 2014-1-27 14:16:39 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享!!!
发表于 2014-1-29 19:57:06 | 只看该作者 �
原来如此 ,不错 ,学习了
