查看: 3183|回复: 5
联想 sl410k 电源中间的针是多少负
发表于 2011-10-9 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看这个图,是3。4脚为负极啊  发表于 2011-10-11 22:33
发表于 2011-10-9 14:19:31 | 只看该作者 �
底五脚  有电压么 ?
发表于 2011-10-9 16:45:27 | 只看该作者 �
多少V没注意,但是见过中间的针断了的适配器完全能正常使用。这个脚是识别适配器ID的,貌似THINKPAD目前还没启用这个功能。
发表于 2011-10-9 17:38:38 | 只看该作者 �
没接机器这脚是没电压的,接机器后机器正常是3V这脚不影响机器正常工作啊!
发表于 2011-10-10 16:41:47 | 只看该作者 �
我这个机器的3V没出来!是不是有一个isl88731a的芯片坏了啊 !?手上没有这个芯片,不知道有没有一样芯片能代换啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-11 22:35:11 | 只看该作者 �
看3.4 脚是负极
