查看: 3032|回复: 9
求高手指点,七喜K4笔记本怪现象
发表于 2011-10-9 14:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的!插上电源适配器,电源里面吱吱响!按开机无反应,不插到机上电源不响的!拆开,插上电源,主板上电源插头附近一个大贴片电容和R015电阻发热大!求指点
发表于 2011-10-9 14:27:37 | 只看该作者 �
看看又没短路。找图纸看看待机电路有没有问题
发表于 2011-10-9 14:51:26 | 只看该作者 �
等待LZ的结果,{:soso_e129:}
发表于 2011-10-9 14:59:15 | 只看该作者 �
应该是有短路啦,主板,可以上可调电源,看一下电流,如果你的适配器是带灯的话,估计灯都会灭
发表于 2011-10-9 14:59:42 | 只看该作者 �
测下电容是不是短路了
发表于 2011-10-9 15:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸不好找啊!我也估计是有短路,但是没图纸,测不到数值
发表于 2011-10-9 16:15:38 | 只看该作者 �
看下 那个电容电阻是负载了。好是短路了!
发表于 2011-10-9 16:18:14 | 只看该作者 �
别的不说短路太明显了。
发表于 2011-10-9 16:29:10 | 只看该作者 �
应该短路了吧,量下VIN得阻值
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-11 22:48:01 | 只看该作者 �
你直接查保隔吧,看看短路了没啊
