查看: 13026|回复: 33
液晶电视花屏求助
发表于 2011-10-9 13:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看一下这是什么问题
发表于 2011-10-9 14:08:14 | 只看该作者 �
由简单到复杂,先看屏线,再看驱动板,然后看屏,
发表于 2011-10-9 16:48:15 | 只看该作者 �
逻辑板或者是屏坏
发表于 2011-10-9 19:59:19 | 只看该作者 �
先排查一下排线,软后换个屏试一下,最后就是驱动板的问题了
发表于 2011-10-10 08:46:31 | 只看该作者 �
怎么液晶电视没有排线吗?排线不会引起花屏吗  发表于 2011-10-10 14:16
发表于 2011-10-10 08:47:22 | 只看该作者 �
只为回复
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
凤舞九天。 -10 叫你回复
pinpaixie -6 恶意灌水,扣回去
发表于 2011-10-10 08:52:26 | 只看该作者 �
不容易啊
发表于 2011-10-10 08:55:40 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-10-10 09:19:01 | 只看该作者 �
应该是驱动板坏了。开机有信号  接线号线就花你该是驱动板
发表于 2011-10-10 09:21:02 | 只看该作者 �
驱动板或逻辑版坏了。因为图1没信号时显示正常,屏肯定没事儿,。图2接入信号就不行了。
发表于 2011-10-10 10:12:37 | 只看该作者 �
学习了,很好
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤舞九天。 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-10 10:57:13 | 只看该作者 �
  花屏时是静止得的 还是动态的?
发表于 2011-10-10 11:07:20 | 只看该作者 �
是换屏线好了吗?学习下!
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-10 11:32:38 | 只看该作者 �
驱动板坏  更换 或者刷程序
发表于 2011-10-10 11:35:20 | 只看该作者 �
这个现象是数据丢失吧!!!
发表于 2011-10-10 11:45:26 | 只看该作者 �
路过,学习中,期待答案
发表于 2011-10-10 12:11:41 | 只看该作者 �
这个有什么的  屏线  测测 要是全通  OK  是好得    判断驱动板  和MCU  出了问题 就这点问题 花屏 不是屏的问题 感觉
发表于 2011-10-10 12:11:45 | 只看该作者 �
求答案。是不是线的问题?
发表于 2011-10-10 14:18:51 | 只看该作者 �
1。屏幕上的线在没有信号输入时,是否还有?
2。看有线和看DVD是不是一样的状况?
3。开关电源的瞬间屏幕上有没有异常?
4。电视机菜单上面是不是也有同样的问题?
如果都是,基本可以排除数字板的问题。
运气够好,是液晶屏排线的问题,几乎可以不花钱就搞定。
不过最后请专业人员来看看。
发表于 2011-10-10 17:25:40 | 只看该作者 �
楼上的都说得差不多了。。如果还不行的话。。你可以看看,逻辑板到屏的线的没有问题。。。。。。。。
