查看: 6863|回复: 5
dell inspiron 1320频繁自动断电
发表于 2011-10-9 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell inspiron 1320频繁自动断电,断电规律不定时,自动断电的时候测开关电压变高到了16V左右,正常的时候是2.7V左右,断电后没有待机电流,,拔掉电源稍等会在插回去又可以开机了,过了一会又自动断电了,网上查了一下有说主板坏,有说BIOS存在BUG,有谁知道这是什么问题吗?
掉电以后,有待机吗?有的换不放换个散热片试一下.说一就OK了;;;;;;;;;;;;;;;;  发表于 2011-10-26 18:50
发表于 2011-10-9 13:32:41 | 只看该作者 �
想知道  到底是怎么回事
发表于 2011-10-26 01:42:41 | 只看该作者 �
楼主的机器修好了吗???我也有一台跟你的问题差不多的。用几个小时就断电
发表于 2011-10-26 02:04:27 | 只看该作者 �
断电后没待机电流,估计隔离电路启动保护了。有图纸的话就好查故障了。
发表于 2011-11-1 11:44:06 | 只看该作者 �
没,直接换板了,这板子也不便宜。
发表于 2011-11-16 11:48:21 | 只看该作者 �
不开机,这款有可能是BIOS的问题吗,有那位高手修好过
