查看: 4047|回复: 18
那电容都是同一行号 为什么 有的大一点有的小一点的呀
发表于 2011-10-9 12:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那电容都是同一行号 为什么 有的体形大一点有的小一点的呀   是不是可以通用呀\
发表于 2011-10-9 12:52:32 | 只看该作者 �
耐压不同吧,还有不同厂家是有可能大小不一样的
发表于 2011-10-9 13:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐压值等于或大一点,容量差正负10%都可以代换了。大小无所谓吧!只要你能装上去就好了。
发表于 2011-10-9 14:08:35 | 只看该作者 �
规格一样 应就要吧换的不分大小
发表于 2011-10-9 22:02:48 | 只看该作者 �
耐压相同,可以用
发表于 2011-10-9 22:16:58 | 只看该作者 �
听说个头小的,是厂家提升了技术,个头才做小了。
发表于 2011-10-29 12:52:53 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-10-29 23:28:52 | 只看该作者 �
规格一样,就不分休积大小的只要能装得上就可以了
发表于 2011-10-30 07:50:04 | 只看该作者 �
电容瘦高个的高频特性好。一般用在高频部分。矮胖的反之。。其体的参数可以查厂家手册。一般开关电源部分我都选用高个的。
发表于 2011-10-30 08:19:54 | 只看该作者 �
規格相同, 大小不同. 應該是製程進步了....
发表于 2011-10-30 09:39:00 | 只看该作者 �
这方面今天长见识了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-30 13:35:48 | 只看该作者 �
厂家不一样,当然设计的不一样,基本都差不许多
发表于 2011-10-30 18:25:44 | 只看该作者 �
耐压一样应该能用的吧,厂家不同外观有点区别
发表于 2011-10-30 19:45:54 | 只看该作者 �
为什么问这么无聊的问题啊大家都很无聊吗
发表于 2011-10-31 09:32:59 | 只看该作者 �
可以的没问题
发表于 2011-10-31 12:24:53 | 只看该作者 �
可以用啊,反正同一行号我就上了,基本都没问题
发表于 2011-11-2 17:13:10 | 只看该作者 �
规格一样就好了呀,你管他体积大小干吗呀。
发表于 2011-11-4 14:50:33 | 只看该作者 �
只要能装上就OK了
发表于 2011-11-4 16:18:09 | 只看该作者 �
是不是料板孔距没有统一
