查看: 5492|回复: 29
HP CQ42
发表于 2011-10-9 11:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本散热很高,看电影死机!然后我就加了铜片,不知道行不行,请看图!
这是双核CPU
不知道用这个铜片,加上去对不对!请指教大家!
你加的铜片不够大,要整体覆盖。  发表于 2011-10-9 20:23
加铜片呢一定要用磨床把铜片磨光。  发表于 2011-10-9 20:22
发表于 2011-10-9 11:37:47 | 只看该作者 �
我这个风扇是好的,转的很快!加铜片上去时候,不看电影没事,一看电影就卡机了!死机!请问哪里原因啊!显卡也加铜片了!
如果散热器能够和芯片贴平就不需要加任何东西,只要买好点的导热硅脂就可以。散热器能贴上芯片了加东西就是阻碍热量传递。  详情 回复 发表于 2011-10-9 22:57
发表于 2011-10-9 11:38:18 | 只看该作者 �
个人意见,不要加,这样会影响到隔壁的显卡芯片散热,其实,你只需要用一些好一点的散热硅胶就可以了,比如说,含银的硅胶!!笔记本用这种白色的胶,比较次,效果不好!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU我还是第一次看有人加铜片的。。看上去好笑真的  发表于 2011-10-10 15:15
发表于 2011-10-9 11:41:51 | 只看该作者 �
哦,我用的是红小盒的导热膏!显卡也要加铜片吗?
发表于 2011-10-9 11:50:01 | 只看该作者 �
加铜片要看有没有紧贴显卡还有CPU
发表于 2011-10-9 12:43:19 | 只看该作者 �
加铜片,高低不一致,
发表于 2011-10-9 18:22:23 | 只看该作者 �
是不是CPU本体坏了
发表于 2011-10-9 18:47:04 | 只看该作者 �
这个笔记本解决了,风扇接飞线USB 5V电压!不看电影,CPU温度 28度,显卡温度40度,看电影话,CPU温度50左右之间,显卡也是50左右之间,没发现死机!
发表于 2011-10-9 20:08:23 | 只看该作者 �
提高风扇转速,强排{:soso_e100:}
发表于 2011-10-9 20:19:07 | 只看该作者 �
解决了就好,其实加铜片要看厚度的,不能太厚了,还有你那个硅脂好像不太好啊,要用好点的硅脂。嗯,改风扇最好,减少返修的机会。
发表于 2011-10-9 20:38:00 | 只看该作者 �
是呀,一般飞线USB供电,风扇最高速运转,散热会好很多。
发表于 2011-10-9 20:58:07 | 只看该作者 �
楼主好聪明 下回我直接飞线
发表于 2011-10-9 21:24:58 | 只看该作者 �
挺高的楼主厉害呀
发表于 2011-10-9 21:33:28 | 只看该作者 �
不是所有机器都可以加铜片。我试过一台明基的笔记本显卡加了铜片,导致温度上身上来扭骡子的帽子直接断裂翘起,就是压的太死,禁不住负载断裂。现在就搞了个海绵垫上没点问题
发表于 2011-10-9 22:57:24 | 只看该作者 �
psuihc 发表于 2011-10-9 11:37
我这个风扇是好的,转的很快!加铜片上去时候,不看电影没事,一看电影就卡机了!死机!请问哪里原因啊!显 ...
发表于 2011-10-10 09:19:27 | 只看该作者 �
铜片太小,都看到了还有一部分不有压到,全部压到应该会好的。
发表于 2011-10-10 09:59:29 | 只看该作者 �
估计是散热铜管坏了热量导不出去
发表于 2011-10-10 12:45:23 | 只看该作者 �
改风扇,让风扇一直长转
发表于 2011-10-10 15:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 15:30:45 | 只看该作者 �
换个好点风扇就好了,加铜片,加不好散热更不好
