查看: 2546|回复: 15
开关排针1.3v低不低啊?
发表于 2011-10-9 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
io、
83627ehg 的经过一电阻直接到io、电阻另一端也是1.3v高手来来
这还不低?不正常啊  发表于 2011-10-9 15:49
发表于 2011-10-9 15:46:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
低,正常3.3,或5吧
发表于 2011-10-9 16:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不正常,楼主修到什么情况了,请说一下。
发表于 2011-10-9 18:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不正常啊。最少3.3.或者5V
发表于 2011-10-9 18:49:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ 的板子是不是能正常工作?   这个电压确实不正常把
发表于 2011-10-10 00:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然不正常啦。。。最少都要3.3啦。。。开机电路你没有学好。
发表于 2011-10-10 00:40:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查一下有没有上拉电阻,一般经过一个102电阻接5VSB或者3VSB,也可以把和I/O相连的这个脚挑起来看下电压是多少
发表于 2011-10-10 08:17:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是3.3V或5V之间 楼主再测量下吧
发表于 2011-10-10 08:18:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是哦。同上。电压应该为3.3V或5V !
发表于 2011-10-10 08:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-10-10 11:40:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是不正常的。你把情况说出来看看,不要乱跑
发表于 2011-10-11 11:51:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是不是偶尔能开机啊
发表于 2011-10-11 12:56:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,昨天都修好啦,只是有点儿忙。是给开关针供电的1117挂啦,郁闷死我了,刚开始也认为有问题跑线经一电阻直接到io以为是io问题换之后故障依旧,电压也一样,本来不打算修,突然想到开关针到5v没有跑,结果一跑给找到啦呵呵呵,
大家都借鉴一下啊
发表于 2011-10-11 12:57:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晒太阳 发表于 2011-10-10 00:40
查一下有没有上拉电阻,一般经过一个102电阻接5VSB或者3VSB,也可以把和I/O相连的这个脚挑起来看下电压是多 ...
呵呵,问题找到是给开关针供电1117坏啦
发表于 2011-10-11 12:58:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,是 啊高手说的对嘿嘿
发表于 2011-10-11 12:59:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,问题找到大家分享一下
