查看: 18343|回复: 9
C3150的代换?
发表于 2011-10-9 08:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有个电源C3150管坏了,可以用13005代换吗?
晶体管型号:         2SC3150
生产厂家:           日本三洋公司
制作材料:           Si-NPN
性质:               开关管 (S),功率放大 (L)
封装形式:           直插封装
极限工作电压:       900V
最大电流允许值:     3A
最大耗散率:         40W
放大倍数:           未知放大倍数
最大工作频率:       15MHZ
引脚数:             3
型号 13005 TO-220
应用范围 开关 功率特性 大功率
频率特性 高频 极性 NPN型
结构 平面型 材料 硅(Si)
封装形式 直插型 封装材料 塑料封装
截止频率fT 8-40(MHz)  集电极最大允许电流ICM 4(A)
集电极最大耗散功率PCM 75(W)
发表于 2011-10-9 20:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用BUT11A      .....................
发表于 2011-10-9 20:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
彩电上的电源管都可以的。
发表于 2011-10-15 01:04:15 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
最好用原参数以上或等於的比较保险,
代用可用.↓
富士C3688.
HITACHI_2SC2979.
Panasonic_2SC3979.
SANYO_2SC3457.
FAIRCHILD_C5027.
SANYO_2SC3457.
PHILIPS_BUT11A.
发表于 2011-10-15 20:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用得最多的是C5027,C3866市场上不好买。
发表于 2011-10-15 23:14:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
最好买的 2SC1545  就可以,几年前小屏幕彩电电源管
发表于 2011-11-12 15:49:42 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
c3866长城电源用得最多。
发表于 2011-11-13 20:11:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长城的都用C3866
发表于 2011-11-15 18:19:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
铺助电源开关管好多都用C3866
发表于 2011-11-18 12:43:58 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
我今天这个电源也是这个元件坏了.我找了一个C5353还不知道能不能用...
