查看: 1409|回复: 7
也是很怪的问题,请高手说说
发表于 2008-5-9 23:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
也是很怪的问题,请高手说说
有一845PE主板,能正常显示,就是CPU供电处的上下管发热很大,那里的上下管都换了,电容都换了,故障还是一样,是如里问题?
请大家说说
发表于 2008-5-9 23:42:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #1 杨小龙 的帖子
mos管本来就是很热,不一定是故障
可以拷机测试稳定性
或者可以加小散热片
发表于 2008-5-10 00:36:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢谢,明天我拷机测试一下再说了
发表于 2008-5-10 00:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
更换大功率的MOS管,如果还不行的话加散热片!~~
发表于 2008-5-10 13:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2008-5-10 00:50  资料  个人空间  短消息  加为好友
可以检查一下驱动电路,看是不是有问题。
请问驱动电路怎么查啊?
发表于 2008-5-10 15:20:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也有几块这样的主板,有的换电容,换好了,
有的几个上管和几个下管规格必须一样,能OK
实在不行的话,估计就是北桥了,不知道换北桥能不能好,大家可以试一下,
我也是比较迷惑
发表于 2008-5-11 23:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这种不是北桥的问题,可以正常用,但用不了多久
发表于 2008-5-12 00:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
热的严重不?  在我这里的标准就是 即使他冒烟了  但是机器运行稳定 我就不会鸟他!
