查看: 3446|回复: 13
同个ADSL局域网内多台PC网络异常,请高手赐教,感激不尽~
发表于 2011-10-9 00:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到这样一个问题:在一条电信ADSL组成的一个多台机器,发现其中多台(可能是所有机器都会了,因为问题已经解决,当时没试全部机器)都出现同一种网络故障,就是访问网站的时候,有很多个网站无法访问,但是大部分网站又可以访问,在测试中,大约有20%的网站打不开,80%可以正常访问。测试的都是些国内外著名的网站不是非法的站,当时chinaz就打不开。思来想去这些打不开的网站都没什么共性,找不到思路。
  最后尝试重启一下路由器,故障解除,但是这个原因究竟是什么,还得请高手赐教啊!{:soso_e183:}
发表于 2011-10-9 00:24:12 | 只看该作者 �
域名解析错误
这个可能是服务器问题
但也可能是网络运营商的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-9 00:25:53 | 只看该作者 �
网络真不好搞,大多就是路由器的原因,什么原因就不太清楚了,呵呵!
呵呵 这位仁兄缺乏研究的精神  发表于 2011-10-9 00:36
发表于 2011-10-9 00:30:56 | 只看该作者 �
当域名解析有问题时,可能是DNS服务器更新了此域名的IP,而与本地DNS缓存中存储的信息对应不上,从而造成域名解析有问题,此时就需要更新本地的DNS本地缓存,简单地清除本地的DNS本地缓存就行了。
1、在运行中输入cmd,然后输入ipconfig /flushdns即可。
2、将系统服务中的DNS CLIENT服务停止,可以不在本地存储DNS查询信息。
3、关闭IE,然后清除历史记录或restart机器
发表于 2011-10-9 00:38:13 | 只看该作者 �
多谢hhp1990,打了这么多字。
发表于 2011-10-9 00:41:18 | 只看该作者 �
明天还得早起有活要干,睡觉了。
劳烦那些同样爱好研究技术的有缘人,看到此贴,而且你也遇到过,教教小弟。{:soso_e183:}
发表于 2011-10-9 00:45:25 | 只看该作者 �
这可能是其中的一个问题吧,试试是否管用,我也不敢打保票的。
发表于 2011-10-9 10:11:23 | 只看该作者 �
是不是ADSL的数据包MTU太大?不过重启又正常的话又好像不是!
发表于 2011-10-9 12:24:04 | 只看该作者 �
域名解析有问题,有时路由会出现这种问题
发表于 2011-10-9 14:10:15 | 只看该作者 �
这个答案貌似有点像正确答案{:soso_e113:}
发表于 2011-10-9 14:35:11 | 只看该作者 �
有时候电信给分的ip不行
发表于 2011-10-9 20:42:32 | 只看该作者 �
电信给分的ip被有些网站封了
发表于 2011-10-10 01:08:28 | 只看该作者 �
12和13楼的回答感觉也像像的。多谢各位。
发表于 2011-10-12 21:46:48 | 只看该作者 �
老大,我们的IP是域网的,不是国际上用的IP啊,你有没有搞错。他们说的对个鸟,咱们中国的IP只占世界总数的比例很小,大部分在美国。你上网查查去。中国所拥有的IPv4的地址还不到5000万,占IPv4全部地址的1/100多一点,每26个中国人只能分享一个地址。与此形成鲜明对比的是,美国2亿多人口,拥有近12亿地址,占IPv4全部地址的1/4强,平均每个美国人享有6个地址。这些地址除了国家必要的部门有,商用的民用很少,说不好听属于国家控制的资源,咱们看到外国的网站都要经过网络运营商的服务器中转的。他们说的翻墙就是这个东西。我对于这个问题的理解是,路由的MAC地址表满了或DNS解析遇到故障。MAC表数量也是衡量交换机好坏的一个指标。关于这个你看看交换机的参数里有这一项。
