查看: 1800|回复: 0
L-VK8M890G 无1.2V问题!
发表于 2011-10-8 22:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想的主板,GA代工。开机不跑吗,无CPU电压,北桥 1.2  1.5没。先修 北桥电压。换了北桥旁边的那个MOS管后1.5V出来了!1.2V还是没有。产生1.2V电压的MOS管,G级 0.6V   D级 3.3
1.2V是通过LM324 应该是个比较器吧。产生的。查得VCC12_EN   1.25V电压无。VCC3电压正常 电阻也正常!追查 VCC12_EN的来源。一路到IO 108脚,一路到
这里有点看不懂!这里 把这个信号在 没有VCORE 之前 这个始终被拉低啊!Q24始终导通。为什么!
