查看: 3970|回复: 5
两块板都是不认集成显卡跑2E不亮
发表于 2011-10-8 22:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  *****N61主板前故障是开机不跑马,然后量其他电压都正常,直接刷个BIOS就OK了。但跑2A滴滴两长一短的报警,按键盘有反映,VGA无输出。
2。GA-865G的联想主板,无PCI槽,也是跟一样的故障,两长一短的。。。
请各位高手或版主出来指点指点。。。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-8 23:26:04 | 只看该作者 �
是不是还是你内存没有过?会不会是座子空焊了?
代码都跑过了,你说有可能不过内存吗。不过刷了个32版的BIOS OK啦。  详情 回复 发表于 2011-10-9 10:23
发表于 2011-10-8 23:34:03 | 只看该作者 �
个人觉得 1长2短才是显卡报错    报警这个东西只能参考。 换件尝试。
发表于 2011-10-9 00:22:52 | 只看该作者 �
上BGA咯,加焊
我压过桥还是没动情,后面刷了个BIOS就OK啦。  详情 回复 发表于 2011-10-9 10:24
发表于 2011-10-9 10:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 10:24:08 | 只看该作者 �
smaillboy 发表于 2011-10-9 00:22
上BGA咯,加焊
