查看: 3324|回复: 8
L-VK8M890G 无1.2V问题!
发表于 2011-10-8 19:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一片联想的主板,GA代工。开机不跑吗,无CPU电压,北桥 1.2  1.5没。先修 北桥电压。换了北桥旁边的那个MOS管后1.5V出来了!1.2V还是没有。产生1.2V电压的MOS管,G级 0.6V   D级 3.3
1.2V是通过LM324 应该是个比较器吧。产生的。查得VCC12_EN   1.25V电压无。VCC3电压正常 电阻也正常!追查 VCC12_EN的来源。一路到IO 108脚,一路到
这里有点看不懂!这里 把这个信号在 没有VCORE 之前 这个始终被拉低啊!Q24始终导通。为什么!
发表于 2011-10-8 19:19:14 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个毛病就是其中一个三极管坏了,在LM324的旁边,靠近内存槽的那一头,编号多少忘记了,你好好查查看
Q24 好像是正常的啊!  发表于 2011-10-8 19:32
发表于 2011-10-8 19:39:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好好测下324的数据脚周边元件。导致不输出
他的输入信号都没啊!  发表于 2011-10-8 21:35
发表于 2011-10-8 21:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看那个时序!是不是VCORE电压先于 1.2V产生啊
发表于 2011-10-9 00:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第一  VDD   VCORE   都要高电平    第二Q47换掉
o 哦 试试看,我量了Q47 是好的 !VCORE 就是U的核心电压,现在都没出来!  发表于 2011-10-9 10:56
这样子,那Q24不是截至了吗?  发表于 2011-10-9 07:08
发表于 2011-10-9 09:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
正常就是截止      vcc12_en 才能高
发表于 2011-10-9 11:11:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
VCORE的电压 开启信号 没有 VID 一个电压 都没!不会是IO得问题吧!CPU的电压开启信号 是IO 来得
发表于 2011-10-9 11:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把VCORE的电压 开启信号修出来吧
发表于 2011-10-9 16:46:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不怎么明白,没看懂
