查看: 4558|回复: 2
rt8205b求救
发表于 2011-10-8 18:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个DELL 15R 进水机
版号是DG15  INTEL I3 的机器。现在问题是不出3 5v ,原来机器是RT8205B 后来找到图纸看到好像跟51125通用,后来就找来51125代用。但是待机一开始偏大在0.35左右,然后降到0.17左右,后来认真看了一下发现问题了。
从上图可以看到要移动四个电阻,我都移了。但是还是不行。现在问题就是在下面这个图片中不知道蓝色框中要不要移动。希望高手帮忙。
这个机器3 5 电感对地100多,LDO3 LDO5 对地350 左右。所以应该没有短路。
发表于 2011-11-3 19:01:14 | 只看该作者 �
0.17的电流芯片应该烫手了 换一个芯片吧
发表于 2011-10-8 19:46:05 | 只看该作者 �
理论上还是有短路   0.17时芯片本身应该有发热
