查看: 2147|回复: 1
DDR2的52脚与171脚是否直通?
发表于 2011-10-8 18:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
接到一ECS的NFORCE6M-A V:3.0的主板,到C3后循环。不过内存。插,换内存均如故。插阻值卡,52脚与171脚电压为0.3V,卡上标此二脚为地址线。而其它的地址脚为0.9V,二脚直通,对地阻值正常。细看四插槽无对碰现象,反面焊点也无碰。该二脚是否原本就直通的?这故障怎样修?小鸟学飞,请赐教!!!!!
发表于 2011-10-8 18:53:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
建议找个图纸看下,ddr2内存的都行,如果是地址线的话应该不会互通。
