查看: 2757|回复: 18
求驱动,万能的都不行,求解!!!
发表于 2011-10-8 18:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给我一台ACER Travel Mate 220,原配的光盘都没有,我在ACER官方网下载了驱动装完XP2系统后系统自动识别并安装AC97驱动,但音频属性显示没有音频设备,把AC97驱动删掉后安装官方网下载的声卡驱动,安装到最后一步时有提示音,随后就死机。换了好多个不同版本的系统都是一样,手动安装能装上但出现错误(10),提示无法驱动硬件。反复试了好多天了,至今没有解决。希望各位XDJM能帮我想想办法,谢谢!
发表于 2011-10-8 18:34:54 | 只看该作者 �
有的机子驱动安装是有顺序的,你先去下主板芯片组驱动再驱声卡看看。
发表于 2011-10-8 18:37:55 | 只看该作者 �
声卡可能坏了吧
发表于 2011-10-8 18:58:01 | 只看该作者 �
有没有安装 High definition audio 的UAA总线驱动程序
发表于 2011-10-8 19:09:29 | 只看该作者 �
可以的话建议你换个声卡芯片再试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-8 19:47:54 | 只看该作者 �
是不是声卡芯片本身的问题
发表于 2011-10-8 19:50:56 | 只看该作者 �
有时候换一个系统再装驱动会有意想不到的收获
发表于 2011-10-8 21:28:45 | 只看该作者 �
换个系统试试,试过不行再换声卡。
发表于 2011-10-9 11:36:27 | 只看该作者 �
不好意思,忘了说了,这是台很老的笔记本!!换声卡芯片的可能性比较小。系统也重新做过了,可就是不行!!难道要让我安装原版XP???
发表于 2011-10-9 13:06:22 | 只看该作者 �
传说市场上有USB声卡的,你弄个插上去就OK了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-9 13:25
发表于 2011-10-9 15:46:13 | 只看该作者 �
现在又有新问题了,开机走到进度条那里就卡死!!进不了系统,但能进安全模式!!这次没装GHOST版的系统了, 改了安装版的,xp原版,都不行!!我快晕了!!!
发表于 2011-10-9 21:36:17 | 只看该作者 �
驱动精灵,傻瓜式操作
早就试过了,安装后会蓝屏!!  发表于 2011-10-10 09:51
发表于 2011-10-10 10:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊,驱动人生试试,不过这你肯定早就试过了,先软件后硬件嘛,为什么不把声卡芯片换了。
发表于 2011-10-12 16:36:18 | 只看该作者 �
那么你那个就是一万之外的
发表于 2011-10-13 22:09:14 | 只看该作者 �
再不行装个独立声卡算了,省得伤脑筋
发表于 2011-10-13 22:52:13 | 只看该作者 �
上官网看看有没有?权限太低,只能在这个版块发贴回复了。
发表于 2011-10-14 12:25:47 | 只看该作者 �
度一下,发现是款很老的笔记本,问题你可以提的细致点,声卡是非HD的AC97,可以安装下安装版的系统 然后试试驱动人生来驱动下看看,还不行的话,那也很大可能声卡坏
发表于 2011-11-11 01:57:31 | 只看该作者 �
用驱动精灵安装驱动是个不错的方法,试试吧。。。。。。。
发表于 2011-11-11 10:45:20 | 只看该作者 �
支持楼上的,用驱动精灵试试吧,不行的话,检测硬件再下载。
