查看: 2555|回复: 10
请教路由器不能上网问题
发表于 2011-10-8 17:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其中一台电脑一插上路由器其他电脑就不能上网,拔掉又能上了事怎么回事啊?
发表于 2011-10-8 17:09:49 | 只看该作者 �
检查网卡.....
发表于 2011-10-8 21:15:30 | 只看该作者 �
看看是不是路由器的几个端口插得不对
发表于 2011-10-11 19:24:28 | 只看该作者 �
那台电脑换张网卡试试
发表于 2011-10-12 22:00:39 | 只看该作者 �
不是网卡坏了短路,就是中毒了。
发表于 2011-10-15 21:39:28 | 只看该作者 �
很可能网卡问题!
发表于 2011-10-16 08:48:58 | 只看该作者 �
换个端口试试,水晶头,网卡。是不是不兼容啊
发表于 2011-10-16 09:00:19 | 只看该作者 �
应该是系统问题,病毒引起的!之前遇到一个客户是一台TP-LINK路由,之后接了一台24口TP的交换机,使用了一段时间后,上不去网。把那台电脑拔掉网线,重新装系统就会好了得
发表于 2011-10-16 09:26:09 | 只看该作者 �
我也有遇到过类似这种状况。一台电脑不能开机,查了老半天,才发现拔了网线可以开机。最后查到,另一台电脑的网线从路由器上拔下就可以正常开机了。
因为另一台电脑的主人不在,所以只能拔了网线先用了。后来问起来说竟然插上网线又恢复正常了。所以估计是网卡受潮,或说是网线水晶头受潮引起的轻微短路。
你看看是不是中毒了,不是的话也许就是我这种情况。
发表于 2011-10-16 11:32:14 | 只看该作者 �
中毒了!!
发表于 2011-10-16 11:37:17 | 只看该作者 �
网卡针短路或者ARP病毒之类的吧
