查看: 8988|回复: 26
dell 1525 大写灯开机闪
发表于 2011-10-8 14:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 dell1525 笔记本。故障是开机大写灯狂闪,其他灯正常,电流为0.67A,刚开始以为内存,换了3根内存故障依旧。结果把内存拆掉,第一个灯常亮,后面两个闪。以为是北桥,加焊北桥2次,故障依旧。哎!! 真不知道问题在哪,有遇到过这种情况的吗?请高手指导下。谢谢回复!
发表于 2011-10-8 14:04:58 | 只看该作者 �
有点像没找到内存吧,,,打打内存的条件
发表于 2011-10-8 14:05:07 | 只看该作者 �
独显的  ????????   独显的显卡虚汗
发表于 2011-10-8 14:10:09 | 只看该作者 �
DELL 有一部分机器是显卡和南桥出问题
发表于 2011-10-8 14:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 14:14:13 | 只看该作者 �
集显的 我帖子上说的有啊
发表于 2011-10-8 14:52:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2011-10-11 11:55:41 | 只看该作者 �
我刷了BIOS还是一样
发表于 2011-10-11 12:21:43 | 只看该作者 �
BIOS电池有查过吗
发表于 2011-10-11 13:00:27 | 只看该作者 �
现在有结果了吗?
发表于 2011-10-11 15:37:52 | 只看该作者 �
没碰到过,楼主有了结果说一下。
发表于 2011-10-12 21:44:21 | 只看该作者 �
我查了内存的工作条件也正常,BIOS也刷过了还是一样。
发表于 2011-11-1 17:04:35 | 只看该作者 �
换板子解决
直接了当啊。  发表于 2011-11-1 17:14
发表于 2011-11-1 17:21:22 | 只看该作者 �
你装上内存看灯怎么闪 DELL的 看灯 比诊断卡还准确
发表于 2011-11-1 17:35:26 | 只看该作者 �
这种问题板,楼主建议换板,不然折腾出来也差不多废了。。。。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
这种可以修好的就换主板 那维修就不用做了  发表于 2011-11-1 17:40
发表于 2011-11-1 17:41:17 | 只看该作者 �
从灯闪来看,内存应该过了,如果是独立显卡,加焊试试!
发表于 2011-11-4 11:49:40 | 只看该作者 �
还真没见过这样的想象啊   LZ弄好了分享下经验
发表于 2011-11-4 14:14:57 | 只看该作者 �
建议更换确认好的CPU试试!
若还是依旧就要换新的GM45了
别用GL40,最容易坏!
发表于 2011-11-4 14:21:45 | 只看该作者 �
看样子像是没过内存,看内存的供电基准可有。。
发表于 2011-11-4 14:33:56 | 只看该作者 �
建议换CPU试试
