查看: 4822|回复: 41
联想Y450 GO完后每次到这卡死 求助!
发表于 2011-10-8 13:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是用信念的工具封装的系统吧。。出现这个问题很正常。 其实不是卡死,只不过是卡的时间长,最后就会出现 安装超时,一分钟后进入下一步。 其实LZ只要在卡住的时候按F8 然后选择跳过最小化安装就可以了!。  发表于 2011-10-9 16:26
发表于 2011-10-8 13:14:48 | 只看该作者 �
装window7试试,一步步的那种
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
是安装版吧  发表于 2011-10-9 11:39
发表于 2011-10-8 13:15:36 | 只看该作者 �
不装驱动看看,进入后再装驱动
发表于 2011-10-8 13:16:21 | 只看该作者 �
换个系统板本.或不装驱动试试..
发表于 2011-10-8 13:20:28 | 只看该作者 �
以上方法试过了无果 就连南桥也加个了
发表于 2011-10-8 13:22:58 | 只看该作者 �
用安装版本的,用纯净版GHOST版本的,用win7的,分别试一下,中有一个适合你
发表于 2011-10-8 13:31:13 | 只看该作者 �
硬盘查过吗?BIOS设置也看下
发表于 2011-10-8 13:36:13 | 只看该作者 �
换一个硬盘吧   我上次就是换了一个硬盘装了一个雨林木风的就KO了
发表于 2011-10-8 13:38:39 | 只看该作者 �
没遇到过,不清楚怎么解决!
发表于 2011-10-8 13:39:10 | 只看该作者 �
硬盘 内存都换过的  BIOS里没啥可设定的 项目很少
发表于 2011-10-8 13:54:57 | 只看该作者 �
先检测硬盘,再换系统试试,不行的话就要考虑硬件了
发表于 2011-10-8 14:32:31 | 只看该作者 �
软件无法哦 看来是硬件 不知有没有同行遇到过类似问题的 望指条道.....
发表于 2011-10-8 14:38:20 | 只看该作者 �
用安装版的,慢装,别用GHOST版的,不行的话,检查下硬盘
发表于 2011-10-8 14:43:53 | 只看该作者 �
1、先换别的系统试试    2、驱动全部不要打钩(安装系统是不要装驱动,进系统再装)3、扫描硬盘有没有坏道,4、换内存
我上次有一台机器是装驱动就不显,只是有一光标在哪里闪动。最后我不装显卡驱动就OK了,显卡有问题。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-8 18:17
发表于 2011-10-8 14:44:40 | 只看该作者 �
换硬盘试过了吗?
发表于 2011-10-8 15:01:20 | 只看该作者 �
我遇到过是,清BIOS,重插内存OK,不知道你这行不行
发表于 2011-10-8 15:57:34 | 只看该作者 �
系统盘问题吧 。用传统安装版安装试试
发表于 2011-10-8 16:04:25 | 只看该作者 �
1+1的问题,只要硬盘不坏都好弄,先不要装驱动,要么用安装版光盘装。。。。。
发表于 2011-10-8 17:17:39 | 只看该作者 �
换个CPU吧。
发表于 2011-10-8 21:07:03 | 只看该作者 �
建议换个硬盘装下系统看看。。。。。
