查看: 6066|回复: 21
关于4416s总烧显卡供电的上管
发表于 2011-10-8 10:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器原来拿来的时候上管Q1030是面目全非了的,换后不行,然后换了个 新的471后,能亮屏了,但是客户拿回去用了十天,Q1030又短路了。原来的是那种小的管,我用的一般的。不知道是不是管子功率不够,各位高手发表点建议看看
发表于 2011-10-8 10:53:25 | 只看该作者 �
测一下G级电压是不是太低。另外要保证你换的管子功率不小于原来的才行
发表于 2011-10-8 10:58:16 | 只看该作者 �
这个 我也试过  目前没有返修  大概3个月吧  但是我遇到过 hpv2000 烧cpu供电场馆  两天烧一个 两天烧一个 最后放弃了
发表于 2011-10-8 11:09:08 | 只看该作者 �
把电源管理芯片也换了试试
发表于 2011-10-8 11:36:44 | 只看该作者 �
我手里也有一台,没搞定呢,不好修啊
发表于 2011-10-8 11:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 11:50:08 | 只看该作者 �
大钢哥 发表于 2011-10-8 11:09
把电源管理芯片也换了试试
换过了,换的全新的
发表于 2011-10-8 11:51:11 | 只看该作者 �
小松维修 发表于 2011-10-8 10:58
这个 我也试过  目前没有返修  大概3个月吧  但是我遇到过 hpv2000 烧cpu供电场馆  两天烧一个 两天烧一个  ...
这种这是难搞,一般都是有漏电的地方,导致电流过大,管子耐不住
发表于 2011-10-8 11:55:12 | 只看该作者 �
小峰维修88 发表于 2011-10-8 11:36
我手里也有一台,没搞定呢,不好修啊
这个一般是没供电,但是还是可以跑码的。如果是供电来了还是不显就要考虑显卡了
发表于 2011-10-8 11:56:04 | 只看该作者 �
路过学习一下。。。
发表于 2011-10-8 12:04:43 | 只看该作者 �
虚心学习 没遇到过
发表于 2011-10-8 13:50:18 | 只看该作者 �
我半个月前,才修个一模一样的问题,,我找不到那么小的MOS管,。。只有换4800MOS管飞线解决的。。。。现在没有返修。。不知道会不会返修喔。。。不知道是不是4416S独立显卡通病喔。。
晕,这还用飞线,边边不是有位置,可以放普通管子的吗  发表于 2011-10-8 19:59
发表于 2011-10-8 15:32:21 | 只看该作者 �
这机子AMD的,温度吓人!@客户到我手还能开机,都不敢动他的.呵呵!
发表于 2011-10-8 17:45:05 | 只看该作者 �
   遇到  两台  联想的。
   都是烧  上管  又一次烧了我3个上管,直接上下管和芯片一起换。
   全换后 发现  NB挂了。
   都是VIN  直接过来烧的那个惨呀,修好一台 领一台客户不休(封胶也难得修)。
发表于 2011-10-8 18:41:00 | 只看该作者 �
管脚焊锡多上点,利用板子散热。。。
发表于 2011-10-8 18:43:18 | 只看该作者 �
需要换芯片的吧?换了芯片还是一样,就电容
发表于 2011-10-8 18:46:49 | 只看该作者 �
换一下电源芯片好了
发表于 2011-10-8 18:49:28 | 只看该作者 �
正常这是这个机子的通病,找个新点的板子上拆个显卡供电管装上,一定要找个功率大的,我修过好几个了,都没事!
发表于 2011-10-8 18:50:01 | 只看该作者 �
芯片上下管 都换了
发表于 2011-10-9 18:44:02 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2011-10-8 13:50
我半个月前,才修个一模一样的问题,,我找不到那么小的MOS管,。。只有换4800MOS管飞线解决的。。。。现在 ...
就是放在旁边空白处得,。,,还是要飞线撒
