查看: 4714|回复: 12
X200s 开机报警
发表于 2011-10-8 09:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X200s 开机先是3短报警,然后一长两短报警,是bios的问题吗?
发表于 2011-10-8 10:10:12 | 只看该作者 �
这个机器有个内存槽易出问题
发表于 2011-10-8 10:13:26 | 只看该作者 �
北桥也容易出问题,不要轻易动北桥,灌胶。
发表于 2011-10-8 10:23:49 | 只看该作者 �
我有修过是BIOS的问题啊
发表于 2011-10-8 10:31:09 | 只看该作者 �
是的 先刷BIOS吧
发表于 2011-10-8 10:31:20 | 只看该作者 �
一长两短不是显卡吗
发表于 2011-10-8 11:05:33 | 只看该作者 �
很可能是北桥
发表于 2011-10-8 11:21:34 | 只看该作者 �
一长两短是显卡啊,
发表于 2011-10-8 16:49:31 | 只看该作者 �
简单的操作先上手,清掉外设通电主板,在拔COMS电池,还不行就芯片级检查了
发表于 2011-10-8 16:58:46 | 只看该作者 �
那你要先软后硬咯,先刷bios,像X200S这样的机器,能不做大手术就别做
发表于 2011-10-8 18:09:49 | 只看该作者 �
是BIOS问题
发表于 2011-10-8 18:11:54 | 只看该作者 �
X200 X200S BIOS都容易出问题,上次还遇到一个R400也是BIOS的问题。
是不是这16脚的BIOS都容易坏啊
发表于 2011-10-8 18:51:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS,先刷了试试吧,九成能好!
