查看: 4125|回复: 10
硬盘经常无故丢失
发表于 2011-10-8 09:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
盈通A78V4 的板子 西数500G的绿盘
经常过一周左右的时间就会找不到硬盘
要在BIOS里面手动找到硬盘才行
主板电池换了几个都不行
会不会是电源供电不稳定??
发表于 2011-10-8 09:44:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷新下BIOS式下
发表于 2011-10-8 09:47:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议楼主换个数据线接口试下 一般硬盘分IDE和SATA接口 相信换根数据线问题就可以解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-8 13:18
发表于 2011-10-8 10:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
日期恢复出厂设置吗?
发表于 2011-10-8 11:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
重点先检查数据线和电源
发表于 2011-10-8 11:07:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对  先换根数据线看看
发表于 2011-10-8 11:30:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS恢复出厂值看看呀
发表于 2011-10-8 11:44:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-10-8 11:49:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
跟bios或者北桥 脱焊有关系
发表于 2011-10-8 13:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是主板和硬盘不兼容.
这种情况虽然很少见,但也是有的.
发表于 2011-10-8 13:27:27 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
硬盘线、电源、板子
