查看: 2665|回复: 5
关于铭瑄MS-G31ML的奇怪问题
发表于 2011-10-8 08:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板的故障为复位灯常亮,量供电正常,cpu电压,PCI复位也正常,一看IO是IT8712F-S,以为就是IO坏了,换之无果,然后重新测量,当量到时钟芯片的一谐振电容是,复位灯熄灭,点一下此电容就有复位了,换14.318的晶振,谐振电容都无效,后换时钟芯片RTM8745-511,还是点一下谐振电容就有复位了,求解?
发表于 2011-10-8 08:43:13 | 只看该作者 �
换32。768   试一下
发表于 2011-10-8 08:45:49 | 只看该作者 �
想想南桥兄弟,和它有关系
发表于 2011-10-8 09:18:45 | 只看该作者 �
时钟不正常啊,导致无复位,你看下一定有一路时钟不正常
发表于 2011-10-8 09:22:39 | 只看该作者 �
建议从时钟电路差起 再考虑桥的问题
发表于 2011-10-8 11:49:48 | 只看该作者 �
供电时钟复位,供电时钟都正常,看能否开机进系统,有些板很怪的
