查看: 4269|回复: 9
ACOK IN这个信号是怎么来的
发表于 2011-10-8 00:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  以前看过几次,现在又忘了!
补充内容 (2011-10-8 15:36):
呵呵!我看了一下图纸怎么也看不吃ACOK IN是那里来的   差不多有27到28V     我知道他是个什么信号  就是不知道怎么来的
发表于 2011-10-8 01:04:47 | 只看该作者 �
适配器 检测型号。
发表于 2011-10-8 09:05:46 | 只看该作者 �
好像是交流电输入检测正常吧!!!~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-8 09:46
发表于 2011-10-8 09:08:47 | 只看该作者 �
一般是从AC口经几个小元件转换来的, 电阻、二三极管等
发表于 2011-10-8 09:22:55 | 只看该作者 �
有没有图纸 一般图纸不一样  信号的解释也不一样  。
发表于 2011-10-8 10:02:22 | 只看该作者 �
检测适配器是否接入信号
发表于 2011-10-8 10:50:24 | 只看该作者 �
表示适配器已插入,电压OK
发表于 2011-10-8 10:59:57 | 只看该作者 �
这个电压,在开机前必须维持高电平
发表于 2011-10-8 11:36:17 | 只看该作者 �
这个信号低电平有效,表示适配器接入正常,电池停止供电
发表于 2011-10-8 15:34:43 | 只看该作者 �
