查看: 3465|回复: 11
3星X10笔记本 放一年之后不开机
发表于 2008-5-9 20:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 X10笔记本 电池最后充满电 放置一年之后 开机风扇转。。  CPU供电为 0.93V   开机电流 上到0.75 之后掉到0.64
   CPU为P4 M 1.6 南桥换过 故障依旧    。。。测试 时钟晶阵  波形也正常 。。各位老师帮忙分析下
发表于 2008-5-9 21:04:44 | 只看该作者 �
电源各供电及各时钟复位是否正常,内存等有无氧化生锈,有无进潮气
发表于 2008-5-9 21:18:30 | 只看该作者 �
插上测试卡看看跑多少啊,有点象内存没过哦,.
发表于 2008-5-11 16:57:25 | 只看该作者 �
北桥故障CPU电压不正常!重点查吧
发表于 2008-5-24 23:03:10 | 只看该作者 �
多开几次呢,可能是推理毛病
发表于 2008-5-28 22:34:07 | 只看该作者 �
这个论坛真是一个好地方,学习学习
发表于 2008-5-28 22:36:14 | 只看该作者 �
先检测各个测试点电压是不是正常,不要动不动就换桥啊
发表于 2009-2-21 10:04:04 | 只看该作者 �
故障跟我一样,请问楼主修好没有
发表于 2009-2-21 15:52:12 | 只看该作者 �
P4本本的CPU电压应是1.2V.我在NEC P4本本上测过,重点查杳CPU PWM 和系统PWM
发表于 2009-2-21 22:10:07 | 只看该作者 �
换条内存 再把板子烤烤
发表于 2009-2-21 22:14:31 | 只看该作者 �
烤一下主板不一定就好了
发表于 2009-2-21 22:23:28 | 只看该作者 �
看看板子有没有受潮腐蚀断线,看看BIOS
