查看: 16503|回复: 26
主板引起蓝屏问题
发表于 2011-10-7 22:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台电脑,装系统时,除了读取内存信息或GHOST时超慢外,其他一切正常!装好系统好,今天晚上还好好的,但明天开机不到1个小时就蓝屏了,之后很难才能开机了,主板是什么问题呢?其他内存硬盘之类的,我全换过好的了,问题依然,所以觉得是主板的问题了,到底是什么问题呢?
发表于 2011-10-7 23:01:20 | 只看该作者 �
感觉是硬件不兼容造成
其他硬件我也换过了,不行啊  详情 回复 发表于 2011-10-8 14:44
发表于 2011-10-7 23:25:56 | 只看该作者 �
你有没有换排线试试呢  一般都是排线的问题
发表于 2011-10-8 02:38:13 | 只看该作者 �
换过硬盘应该不存在硬盘问题(要是硬盘再有问题那你人品问题就大了),换过数据线再不行,换个系统看看,有可能封装时出错了
发表于 2011-10-8 08:37:55 | 只看该作者 �
换个版本的系统试试
发表于 2011-10-8 08:48:19 | 只看该作者 �
要是主板问题,就和南、北桥关系多点
发表于 2011-10-8 09:13:48 | 只看该作者 �
很可能是南桥问题
发表于 2011-10-8 09:33:00 | 只看该作者 �
内存的读取时间长,有可能是内存本身兼容性或者稳定性引起的。这种情况你可以更换一条内存试试。最好是稍微低点的内存。如果没存没问题的话,有可能是北桥的原因。
换过内存了,还是一个样  详情 回复 发表于 2011-10-9 03:35
发表于 2011-10-8 09:33:40 | 只看该作者 �
什么机子,什么系统?最好别用GHOST装系统
发表于 2011-10-8 09:43:50 | 只看该作者 �
你只有用代替法一个一个试了
什么都换过了,不行,就是没换主板  详情 回复 发表于 2011-10-8 14:45
发表于 2011-10-8 13:49:16 | 只看该作者 �
感觉是内存的问题,好像不兼容
这个问题我开始也考虑过,换了几跟还是一样,不是内存兼容问题啊  详情 回复 发表于 2011-10-8 14:44
发表于 2011-10-8 14:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-8 14:44:58 | 只看该作者 �
醉梦 发表于 2011-10-8 13:49
感觉是内存的问题,好像不兼容
发表于 2011-10-8 14:45:38 | 只看该作者 �
zoujiaqaing 发表于 2011-10-8 09:43
你只有用代替法一个一个试了
什么都换过了,不行,就是没换主板
发表于 2011-10-8 15:05:10 | 只看该作者 �
那只能是换个主板试试吧
发表于 2011-10-8 17:20:14 | 只看该作者 �
把其他配件换装其他主板一试就知道了
发表于 2011-10-8 17:51:31 | 只看该作者 �
内存有关可能性大些
发表于 2011-10-8 18:55:31 | 只看该作者 �
可以的话 刷下BIOS吧,
发表于 2011-10-8 18:58:36 | 只看该作者 �
不是一定是主板问题     要看代码的
开始是蓝屏,现在不蓝了,就是读内存或GHOST时,超慢  详情 回复 发表于 2011-10-9 03:37
发表于 2011-10-9 03:35:41 | 只看该作者 �
cjm不语 发表于 2011-10-8 09:33
内存的读取时间长,有可能是内存本身兼容性或者稳定性引起的。这种情况你可以更换一条内存试试。最好是稍微 ...
换过内存了,还是一个样
