查看: 4558|回复: 9
电源管理芯片的PG脚电压低
发表于 2011-10-7 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片的PG脚电压低才0.2。CPU供电正常.......时钟有发烫应该有工作,没复位,怎么解决.......
发表于 2011-10-7 22:22:08 | 只看该作者 �
这个就是没 有PG电压,查其上拉或者芯片
发表于 2011-10-7 22:28:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 22:31:18 | 只看该作者 �
把PG那个脚撬起来,看看是不是下级电路有问题,把它拉低了。
发表于 2011-10-8 09:12:52 | 只看该作者 �
检查芯片供电,和下级电路吧
发表于 2011-10-8 15:34:05 | 只看该作者 �
电源问题很好查的,,耐心点,,看看其它的工作电压正不正常
发表于 2011-10-8 15:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看周围电路
发表于 2011-10-8 15:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看周围电路,是否有元件损坏,将其拉低!
发表于 2011-10-8 15:55:26 | 只看该作者 �
查上拉电阻   电源芯片坏  上拉电阻坏或者经过转换线路三极管坏  桥坏拉低了pg
发表于 2011-10-8 16:08:28 | 只看该作者 �
现在这个机器好了没得
