查看: 4037|回复: 5
[显卡维修]
显卡晶振无波形
发表于 2011-10-7 18:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡晶振无波形,
更换好卡上面的晶振,和谐振电容都是没波形.核心有供电,是不是可以判断为GPU损坏了???
发表于 2011-10-8 11:26:28 | 只看该作者 �
重新植吧,估计开焊了。
发表于 2011-10-8 15:47:41 | 只看该作者 �
好显卡,我也测不到波形,不知道为什么。想不明白。
一是探测不到位,二是示波器不支持,三是人品有问题  详情 回复 发表于 2011-10-14 20:31
发表于 2011-10-14 20:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 21:47:18 | 只看该作者 �
测的是晶振的两端,能有错吗,示波器是模拟100M的,肯定可以的啊,反正就是测不到,在没有接硬盘的情况下测的,应该是没有问题的,显卡都显示出来了。
发表于 2011-10-14 21:57:45 | 只看该作者 �
山西小李 发表于 2011-10-14 21:47
测的是晶振的两端,能有错吗,示波器是模拟100M的,肯定可以的啊,反正就是测不到,在没有接硬盘的情况下 ...
是不是示波器没有设置好?
