查看: 2910|回复: 10
[笔记本]
终极老本联想昭阳6940CFe进水修复一例。
发表于 2011-10-7 14:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一同行送来一个联想昭阳6940CFe进水的本。不加电。
,老货啦。看看这厚度
拆机一看进水还挺厉害,腐蚀了一大片。废话少说先清理吧,把所有的腐蚀都清掉,发现Q17,U11脚都掉了,悲催了。{:soso__8309703652939141395_1:}
这么老得本我上哪找料去啊。Q17先不说,这U11 LP2951我也没备货啊,料板上翻了半天也没有。都21世纪了上那找这种线性调压芯片去啊。
       找来图纸研究吧。这个图还真不好找。太老了。不过还是被我找到了。
闹了半天折腾来折腾去是要弄个VDDA5v出来,
前边一堆三极管绕的哥晕了半天,
电源B+进来分为俩路,一路供给Q17一路经R89,R91分压供给Q16.Q16为NPN三极管,高电平导通。Q16导通之后拉低Q17的C极
Q17为PNP三极管,低电平导通,18.5供给U11 LP2951第八脚。我了去,真麻烦。同时Q16也拉低U11的第3脚LP2951的SHUTDOWN开启信号。芯片开始工作,1,2脚输出5V,我得神啊。就一个5V搞的这么麻烦,你不就要一个5V么。哥一个7805就搞定,7805  5V稳压器。1脚进电压,2脚接地,三脚出5V,直接把7805的1脚连接到U11的8脚。3脚连接到U11的1脚然后随便找个地接到2脚上
5V不就来了么。这么简单非搞的麻烦。
开机上电走码到28不动了。晕菜。还有毛病,没过内存,把内存用麻砂橡皮擦一下。装上不行。洗板水洗内存槽。ok亮机。
此机修复。
开机98系统。我了个去。
进系统哥就来火。哎,悲哀啊。中国的好姑娘都出口了,哎。他娘的是个外国男人随便来中国都能找个老婆。
崇洋媚外啊。
说好听点:天下名花皆有住,说难听点:MD,好*都让狗*了。
哎社会的悲哀
附上联想6940CFe图纸
A450.pdf (826.34 KB, 下载次数: 3)
参与人数 10下载分 +121 收起 理由
月饼 + 30
llyx + 10
lglabc + 1 里面有类似陈冠希的照片吗?
凤城 + 10 赞一个!
学修本 + 10
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
海参 + 10 技术不错。再加你一句:好菜都让猪拱了。
cxkjjlb + 10 神马都是浮云
爱问 + 20 佩服修老机的勇气:)
默默修板人 + 10 很给力!
发表于 2011-10-7 15:02:06 | 只看该作者 �
兄弟够牛的,这么老的机器,轻松搞定
哎社会的悲哀
发表于 2011-10-7 15:16:32 | 只看该作者 �
这电脑不会是老外在用吧,哈哈。。。
发表于 2011-10-7 16:21:52 | 只看该作者 �
98系统那开机时候虎躯一震的哆嗦让晴版为之振奋,开机后的桌面让楼主感到了前所未有的那啥,
哇、好长时间没看见苍老师啊 、哈哈。  发表于 2011-10-8 10:47
发表于 2011-10-7 18:21:00 | 只看该作者 �
哇,哥这机也修,还好真是功底深厚,否则啊,但不知收了多少¥啊,
咋看贴慢,先阅图,那叫一个D疼,还好下面有评语
发表于 2011-10-7 22:49:45 | 只看该作者 �
98估计现在都不上了网
发表于 2011-10-7 22:56:45 | 只看该作者 �
这机文字处理应该还是行的
发表于 2011-10-8 11:56:11 | 只看该作者 �
技术好,轻松搞定,可惜了,好水嫩的姑娘。
发表于 2011-10-8 13:16:00 | 只看该作者 �
这个电压是给哪里供电的呢?不影响时序吗?
发表于 2011-10-8 18:33:33 | 只看该作者 �
我在想楼主修好这机子收多少钱.....难不成是为了看MM?
发表于 2011-10-8 22:16:35 | 只看该作者 �
PS的看不出来啊。
